Comment souder sur un circuit de climatisation ?
Posez votre question bastichou - Dernière réponse le 4 févr. 2012 à 17:50 par stf_mareson
Quelle precaution faut-il prendre pour souder sur un circuit de climatisation fonctionnant au gaz 404 A? Faut-il mettre un autre gaz avant? Merci.
moins plus
bonjour vous devez appelez un professionnel car il faut récupérer le gaz et lui doit être certifié pour faire la déclaration en préfecture.salutation
Donnez votre avis
moins plus
Normalement pour une installation neuve, il faut appeler un professionnel pour faire une instalation de clim (au minimum pour faire les raccordements et la mise en service). Pour une installation existante il faut appeler directement un pro. Pour souder du tube de clim il faut : - Mettre l'installation sous pression d'azote - Souder avec des baguettes composée d'argent (environ 2% de mémoire)
Donnez votre avis
moins plus
Dans le cas d'une insatallation neuve tu es sensé laissé passé un léger fillament d'azote pour empeché une oxydation a l'interrieur du tuyau ca te prend un set de soudage oxygene axétilene pi des baguette de soudure de silfost avec genre 5 ou 10% d'argent tu dois chauffé suffisament ton tuyau c'est lui qui doit faire fondre ta soudure tjrs soudé en direction de la pénétation de la soudure faire un beau colet pour termininé ta soudure pour réduire les risque de fuite le tour est jouer
poloplombier- 4 févr. 2012 à 14:17
est ce possible de chambrer les tubes avec du gaz Arkal 21 ( gaz utilisé en soudure MIG: argon + 8% CO2) pour une brasure 6% argent
Répondre
stf_mareson 1165Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscription ModérateurStatut 8 janvier 2017 Dernière intervention - 4 févr. 2012 à 17:50
Si vous n'avez pas d'azote deshydraté sous la main vous pouvez utiliser un mélange inerte, pour eviter l"oxydation pendant la brasure, mais il faudra faire une épreuve à l"azote pour enlever toute trace d'eau dans le circuit, l"eau est l"enenemie du froid dans les circuits frigo.
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Le R404A est un fluide utilisé en froid commercial, pour intervenir sur une installation, il faut avoir une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes fluorés, pour récupérer le fluide ou le rapatrier dans le groupe de condensation, la brasure se fait obligatiorement sous flux d'azote et avec de la brasure argentée comme pour le gaz, avant la recharge en fluide, il faut faire un controle d'étanchéité à l'azote, puis un controle au détecteur électronique. Depuis le 4 juillet 2009 les agréments préfectoraux ne sont plus valables, il faut passer par un organisme certificateur Véritas, Qualiclimafroid, Cetim, SGS, ect... pour obtenir l'attestation de capacité.
Donnez votre avis
