Pourquoi ma cheminée goudronne ? [Fermé]
Posez votre question pelissier - Dernière réponse le 19 févr. 2010 à 13:56 par pat38
bonjour, nous avons fait installer un conduit poujoulat par un professionnel et tous les mois malgré un rammonage par pro le conduit goudronne et le poêle fume il tombe des morceaux de suie dans le conduit. que faire ? peut-on enlever le chapeau sur la cheminée? merci de vos réponses ps: le bois est sec donc ce n'est pas le pb
plus moins
bonjour cela est dut a une mauvaise combustion ,il faut mesurer le tirage et la température des fumée en sortie du poêle et en sortie de cheminée et la vous pourrez déterminer la cause .salutation
plus moins
bonjour bois sec ? OK mais de quelle qualité ? Les résineux goudronnent... Sinon voyer : le tirage de votre cheminée ou encore l'arrivée d'air frais et enfin les clapets de réglage de votre feu. Une fumée indique soit une combustion insuffisante, soit une cheminée froide, soit un bois de médiocre qualité ou inadapté.
plus moins
le bois est du chene de très bonne qualité la prise d'air est juste à coté du poele très bon tirage peut-être faudrait-il enlever le chapeau de la cheminée poujoulat pour que la fumée s'évacue mieux?
plus moins
Bonjour Il faut aussi que le chapeau soit à une hauteur suffisante, il doit dépasser le bord du toit si le tuyau est sur le coté de la maison, ou être suffisamment haut s'il est au milieu de toit. Je ne peut pas vous dire les dimensions précise mais à voir
plus moins
Bonjour Votre cheminée a un mauvais tirage. soit la sortie est trop basse, soit le tubage est injsuffisant ou pincé ou encore bouché partiellement quelque part. Vérifiez avec un miroir. Demandez au chauffagiste qui vous a installé le conduit de contrôler la chose. Vous n'avez rien branché d'autre sur cette cheminée ?
