L'eau de ma baignoire a de plus en plus de mal à s'écouler. Que faire ? [Résolu]
Posez votre question Anonyme - Dernière réponse le 10 févr. 2010 à 17:04 par Anonyme
Merci pour vos conseils.
plus moins
j'ai une fille avec des cheveux longs et magnifiques ,elle m'appelait souvent pour des siphons bouchés , j'ai pris une aiguille à tricoter , avec une pince ,j'ai plié à 90° la pointe de celle ci sur 1centimetre , je l'introduis dans le siphon jusqu'au fond et entre le pouce et l'index je fais tourner l'aiguille, puis je retire , et autant de fois pour si nécessaire , c'est fou tous ce qu'il y a dedans . Je lui ai fais cadeau de l'aiguille de ce fait elle ne m'appelle plus pour ses siphons .Espérant que ça vous rende service et vous fasse réaliser une économie en produit divers et variés bon pour siphons de lavabo .
Donnez votre avis
plus moins
J'ai trouvé un produit efficace c'est WCNET OURAGAN GEL , bien que le nom ne l'indique pas c'est un super déboucheur; je l'ai utilisé pour déboucher ma baignoire aussi et depuis j'en verse 1/4 l toutes les semaines pour l'entretien; je le trouve au rayon ménager ( à coté du destop) de AUCHAN il coûte environ 3€50. Il s'utilise même s'il reste de l'eau dans la baignoire. SI ça ne marche pas il faut un '' furet'' qu'on peut acheter ou louer ( QUILOUTOUT). Bon courage
Donnez votre avis
plus moins
Perso,avant tout produit,je démonte le syphon,le plus souvent c'est là que se sont accumu lés les cheveux et autres.....Parfois,simplement demonter le "filtre" suffit:Ensuite,avec un fil de fer recourbé,tirer les "cochonneries" qui sont dans le tuyau.....
Donnez votre avis
plus moins
bonjour, j'ai déjà eu ce problème plus d'une fois et le seul produit qui m'a séduite jusque là c'est DESTOP. En le laissant toute une nuit faire son effet, je pense que tu n'auras plus ce problème avant longtemps. A bientôt.
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, le destop dissous la crasse mais pas cheveux ou poils, de plus c'est un produit "POLLUANT". L'idéal c'est de démonter le siphon de façon à le nettoyer correctement, sous une baignoire ce n'est pas évident, en général il y a une trappe de "visite" pas toujours pratique ou un panneau qui fait toute la longueur ce qui est mieux. Cordialement. Michel "24"
Donnez votre avis
plus moins
je suis d'accord avec Claudie, j'utilise le Destop, je le laisse agir toute la nuit et c'est efficace. Bonne journée
Donnez votre avis
plus moins
cheveux gel douche shampooing peuvent finir par abstruer une partie de votre tuyauterie en effet essayer le destop une nuit ou de l'acide clhoridrique excellent pour le tartre
Donnez votre avis
plus moins
Vinaigre chauffé
Donnez votre avis
plus moins
utilise de la lessive de soude c est pas cher mais tres efficace.laisse agir toute la nuit
Donnez votre avis
plus moins
attention à n'utiliser pas trop de destop pour les tuyauteries metallique ça les desagrege le mieux est de verifier d'abord le syphon et si la tuyauterie est bouchée on peu utiliser du destop si la tuyauterie est en pvc, autrement un furet de plombier, bon courage
Donnez votre avis
plus moins
la bonne vieille ventouse de grand mere ecologique bien sur il faut bouche le trop plein de la baignoire mais dans l urgence ca marche bien en quelques mouvement et normalement le bouchon remonte !!et hop la baignoire coule mieux si ça persiste !!destop mais bon !la lessive oui de soude devrait bien fonctionner si pas de resultat demonter ou "allo plombier "
Donnez votre avis
plus moins
prendre une douche lol
Donnez votre avis
plus moins
Il existe un tuyau flexible que tu adapte sur un KARCHER .Alors la sa marche a fond
Donnez votre avis
plus moins
Le meilleur remede est la prevention, ne prenez jamais un bain ou une douche avec cheveux, poils et autres boucheurs de tuberies, depuis que j'ai imposé les cheveux raz du gazon, plus aucun problème, mes filles ont vite compris que l'eau restait a leurs pieds plus que leurs pretendants, et que chaque fois elles payaient la note du plombier bier bier, resultat toute la famille est rasée, et plus de probleme de robinet enfin si on peut dire car elles ont plus de pretendants et les problemes de robinets se multiplient. coucou a toutes et tous GG
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, il y a plusieurs raisons à ça, et elles sont nombreuses, parmi les principales, voici de ce que je préconise souvent : démonter le syphon qui se situe en dessous, en y ajoutant un petit récipient, afin de récupérer l'eau qui en découlerait. Ceci étant dit, s'il est possible de lancer dans la tuyauterie ce que l'on appelle un furet, le bouchon peut venir entre la sortie de vidange, et la tuyauterie, ou alors dans la conduite qui mène aux égouts. Il y a aussi la ventouse, puis éventuellement un déboucheur chimique, il faut aussi regarder au niveau de la baignoire, l'écoulement, s'il n'y a pas obtructions. Et avant d'activer dans la conduite principale avec le furet, demander au voisin du dessous, s'il n'a pas ce même problème?. Il y a le cristaux de soude, que l'on utilise de moins en moins, du fait que la vente de ce produit se fait avec difficulté. Il y a le remède de grand'mère qui se fait avec du bicarbonate et de l'eau chaude "c'est pas mal non plus, maintenant libre court à votre imagination. Cordialement
Donnez votre avis
plus moins
Avant toute manipulation difficile : mettre un produit déboucheur et le laisser agir 1 nuit... Si cela ne marche pas alors il faudra démonter le siphon accessible par une trappe sur le côté de la baignoire
Donnez votre avis
plus moins
attention avec les produits du style deboucheur car si tu as une fosse cela va lui nuire il doit y avoir une trappe dans l habillage de ta baignoire pour arriver au siphon
Donnez votre avis
plus moins
bonjour peut etre serais ce un probleme de calcaire soit antical si la robineterie et la boigboire et en email sinon simplement du vinaigre blanc !bonne journée a vous
Donnez votre avis
plus moins
voir si le siphon n'est pas bouche
Donnez votre avis
plus moins
si tous ces bons conseils ne marchent pas, il ne resque plus qu'a changer de baignoire ... lol SOS plombier ne serait-elle pas la solution ?
Donnez votre avis
