Comment isoler des Velux situés sous un toit ?
Posez votre question lilou09200 - Dernière réponse le 17 juin 2017 à 19:54 par clem
Bonjour, J'ai des chambres qui sont sous les toits avec 3 vélux en tout. Comme "prévu" les vélux font loupes et les chambres se transfoment l'été en sauna ... Je pense qu'il faut que j'isole ces sacrés vélux des rayons solaires car quand je touche les stores intérieurs en été, je passe avant à la cuisine chercher les gants de cuisine car leur température doit s'approcher des 40 ou 50°C j pense !!! J'avais pensé à mettre de ce fait sur les vitres des vélux un isolant et j'avais pensé à mettre des pares soleil comme ceux qui sont vendus pou les voitures. Reste maintenant à trouve comment les "coincer". Auriez-vous des conseils à me donner ou des suggestions avant que je finisse de fondre ??? Merci.
plus moins
Bonjour, La solution la plus efficace consiste à empêcher les rayons solaires de toucher le verre. L'isolant (type de ceux que l'on met derrière les pare-brise ou couverture de survie) sont à placer à l'extérieur de la fenêtre. Peut-être un grand tissus qui masque le verre et qui tient avec des pinces à linge. Bien sûr ce n'est pas esthétique mais il faut parfois faire un choix ... Les volets extérieurs vendus par la marque sont un vrai plus mais coûtent un bras. A+
clem- 17 juin 2017 à 19:54
personnellement mon père met du blanc de meudon dilué a l'eau en couche épaisse (comme de la peinture) sur la partie extérieur du velux, certes au 1er orage ça part mais je gàgne 10degres dans ma chambre
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Il y a des vitrages à isolation renforcée : une des vitres (face intérieure de la vitre extérieure) fait l'objet d'un traitement de surface (dépôt d'oxyde métallique) qui réfléchit le rayonnement infra-rouge (vers l'extérieur pour les infra-rouges solaires , vers l'intérieur pour la chaleur interne en hiver) . C'est pratiquement le standard aujourd'hui , mais changer un vitrage de velux risque de coûter deux bras .
Comme solution un peu bricolée il y a les films anti-solaire : http://www.absolufilm.com/film-solaire/
En tapant "film solaire pour vitrages" sur votre moteur de recherche , vous aurez d'autres sites ou produits .
L'avantage c'est que ça ne se voit pratiquement pas si le film est bien posé , par ailleurs ça reste translucide , donc la lumière passe .
Donnez votre avis
plus moins
Merci tout d'abord de ta réponse. Je pense en effet que la meilleure solution est d'empêcher les rayons du soleil de toucher le verre. C'est pour cela que je cherchais à essayer de coincer, un pare-soleil par exemple, à l'extérieur de la fenêtre. Peut-être vais-je essayer avec du scotch marron et de les scotcher à l'extérieur. Pour l'esthétique ce n'est pas important car cela donne sur l'extérieur et personne ne plonge dessus. Il y a bien sûr le problème de la lumière dans la pièce mais la journée nous ne sommes pas là et le soir (21-22h) on ouvre les vélux pour faire rentrer l'air frais. Si quelqu'un a un montage fait maison, je suis preneur. Merci.
jess- 18 juil. 2014 à 14:34
bonjour, moi j'ai des velux sans volet ni store dans mes 3 chambre ayant rien sous la main pour cacher du soleil j'ai mis des feuilles d'aluminium alimentaire a l'extérieur et je suis surprise par moi meme car ça fonction ça masque tres bien la chaleur si ca peut aider on ne c'est jamais
bonne journee
Répondre
Lou- 14 mai 2015 à 11:56
Bonjour mais vous les faites tenir comment ? avec le vent elles doivent s'envoler ou se déchirer ? personellement j'ai pensé au couvertures de survie face métallique vers le ciel et face dorée sur la vitre ?
Répondre
ninandco jess - 1 juil. 2015 à 13:30
Bonjour, moi je viens de faire pareil mai l'allu est a l'intérieur et a parement ça marche....
Répondre
Kaki- 3 juil. 2015 à 21:13
Ça marche parfaitement en mettant les bandes Alu a l'extérieure , mes Velux font 1.20 par 0.60 j'ai mis dans le sens horizontal et tenu par du Scocht solution qui coûte pas cher en ce temps de canicule, réduction de moitié la température emmagasinée
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Re- Il faudrait aussi savoir quel modèle de fenêtre c'est (articulation au centre, en haut, ...) A+
Donnez votre avis
plus moins
Il s'agit de vélux avec articulation au centre.
Donnez votre avis
plus moins
Re- Dans ce cas ce qui peut être assez simple suivant les cas : Soit on veut laisser la fenêtre fermée : on prend un tissus que l'on passe de haut en bas par l'extérieur puis on referme le vélux (en découpant le tissus au droit des serrures. C'est la fenêtre qui tiendra le tissus devant le verre. (je ne sais pas si je suis très clair) Soit on veut la laisser ouverte et dans ce cas je pense que l'on peut utiliser un carton (solution pauvre) ou un bout de contreplaqué peu épais (solution riche) à la taille du verre et tenu à l'extérieur sur le verre avec un sandow au dessus et un au dessous des articulations (plus de la mousse) Après si le principe marche bien (diminution de température) on fait un système plus pro ... A+
Donnez votre avis
plus moins
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, C'est vrai et comme je l'ai écrit c'est un plus mais cela coûte un bras. A+
Donnez votre avis
