- Problème congélateur pas assez froid
- Degivrer congelateur - Guide
- Comment savoir si le frigo est assez froid ? - Guide
- Congélateur trop froid danger - Forum Electroménager
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Congelateur - Guide
15 réponses
Re,
avec mes excuses, j'ai pris plus d'informations, je n'étais pas présent lors du passage du 1° frigoriste...
il a dit que c'était la température qui avait "tué" le compresseur, et qu'il avait trouvé le ventilo du condenseur coincé...
il a donc changé le ventilo, puis l'horloge, pas mieux...
et le 2° frigoriste : dans un congél quand on a changé le ventilo du condenseur, l'horloge, qu'il n'y a pas de fuite (visible !), après il n'y a plus que le compresseur qui peut faire que ça ne marche pas...
je trouve le raisonnement un peu simpliste et ne donne pas l'impression qu'on cherche vraiment la panne !
voilà pourquoi j'ai commencé à chercher moi même un peu
j'avais bien pensé mettre un ventilo mais il n'y a pas beaucoup de place
je pensais faire un système (comme un caisson) pour amener l'air plus frais situé au niveau du sol sur le condenseur pour voir si ça change qq chose déjà
à noter que les 2 frigos positifs qui sont à côté s'accomodent de la température élevée, mais ils ont bcp moins de calories à dissiper...
je vous tiens au courant
merci
