Quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un disjoncteur différentiel
Résolu/Fermé
11 nov. 2010 à 13:49
stf_jpd87 Messages postés 94892 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 27 janv. 2013 à 10:14
- Difference differentiel type a ou ac
- Difference type a et type ac - Meilleures réponses
- Différence différentiel type a et ac - Meilleures réponses
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pile 9v 6f22 ou 6lr61 différence ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Type de mèche - Guide
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
14 réponses
Bonjour !
Les disjoncteurs différentiels de type AC détectent les fuites de courant alternatif.
Un disjoncteur différentiel de type A détecte les fuites de courant alternatif ET les fuites de courant continu.
Ce type de fuite peux se produire dans les appareils de puissance qui convertissent le courant alternatif en courant continu.
Un disjoncteur différentiel de type A est obligatoire pour alimenter les circuits "cuisson" (plaques de cuisson, four) et le lave linge.
Le différentiel de type A étant plus performant que le type AC, on peux également brancher les autres circuits sur un différentiel de type A (les circuits prises et éclairage sont couramment branché sur un différentiel de type A).
Pour les sites concernant ce sujet, allez à cette adresse, vous y trouverez peut-être quelque chose
https://www.norme-electricite.com/
Dominique
Il faut noter qu'il existe également des types HPI qui détectent les défauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
Rappel :
Les types A détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
Les types AC détectent les défauts à composante alternative.
Voir explications sur le site ci après
https://www.explic.com/maison/quelle-est-la-difference-entre-disjoncteur-differentiel-de-type-a-et-celui-de-type-ac/
bonsoir
la difference reside dans le type de protection requis
le type ac protege les personnes contre tous
par contre le type a sert surtout a proteger les lignes specialisees comportant des appareils a base d electronique ( informatique four electronique plaque de cuisson etc)
ce modele vous permet d eviter les declenchements intempestifs du a la conception de ceci
on peut comparer ca a une protection moteur
bonne reception
disjoncteur type A detecte les defauts à composantes alternative
disjoncteurs type AC detecte les defauts à composante alternative et continue
disjonteurs type Hpi idem type AC + immunite reforcee aux declenchements intempestifs
Merci à tous ceux qui se sont donnés la peine de répondre .Je vais finir par devenir un spécialiste ! Non n'exagérons pas ,mais je pense avoir compris .
certes ton disjoncteur fonctionne très bien mais l'ajout d'un disjonteur de 30 milliampères permet une d'avoir une sécurité supérieure et son installation ne bouleversera pas ton installation et ne se révèlera pas trop onéreuse.
JB
les disjonteurs différentiels de type ac sont faits pour protéger tous ce qui fonctionnent ayant une partie électronique ,ordinateurs télé hd ,jeux vidéos ect
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
pour information avant fermeture du message
La modération.
La modération.
un differentiel de type A protege les circuits de tous les composants à type continue ( tout appareil electronique ) et les composants qui fonctionne en alternatif ( moteur 230v ect... ) le type AC protege uniquement les composants en alternatif 230 v ensuite il ne faut pas confondre : disjoncteur differentiel et inter differentiel . tout est question de puissance . bon courage
Merci à Christian et Dominique pour leurs réponses .Reste à savoir si les disjoncteurs différentiels installés il y a 15 ans étaient de type A ou AC (ça n'est pas marqué dessus),mais ça je dois pouvoir trouver la réponse ,en cherchant un peu .
La norme C 15-100 est obligatoire pour toute nouvelle installation ou en cas de remise en service après dépose du compteur EdF. Il doit donc y avoir des interrupteurs différentiels pour la protection des personnes . Du type A pour les circuits spécialisés (cuisiniére, lave linge, plaque de cuisson, lave vaisselle, ... donc de forte puissance 3kw et plus) et de type AC pour les autres circuits (prises de courant, éclairage, ...)
On trouve sur internet les explications sur le fonctionnement des dispositifs différentiels type AC (Classique, plus anciens) et A (qui détecte la composante continue).
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_151279/fr/accueil
