Pourquoi mon lave-vaisselle ne demarre pas ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question eulalie - Dernière réponse le 1 mai 2013 à 18:45 par stf_la sudiste
je possède un lave-vaisselle whirpool Adp 7551 et lorsque je le demarre, le voyant marche clignote et il se place sur le voyant"trempage"
plus moins
J'ai oublié un truc important, voir si l'arrivée d'eau dans la machine est correcte: Filtre sur le flexible de la machine, robinet auto-perceur defectueux.....etc...
plus moins
tout d abord bonjour nombre de clignotement ?????
plus moins
le voyant trempage reste allumé en permanance et le bouton marche clignote sept fois
plus moins
Bonjour, 7 fois = défaut F7. En clair un problème de débimètre. Avant d'aller plus loin sur le débimètre, un conseil: - Enlever les filtres en fond de cuve. - Dans le fond de cuve, à droite, il y a une grille noire qu'il faudrait nettoyer delicatement avec une brosse à dents. Tenez-nous au courant...... Merci
plus moins
j'ai débranché le flexible du lave vaiselle il y a bien de l'eau qui arrive et les filtre sont ok
plus moins
c'est une petite gille circulaire noir qui ce place aprés les filtres mes peut on la démonter ?
plus moins
------------------------------------------------------------ toutes intervention se fait sur un appareil debranché ------------------------------------------------------------ bonsoir pour demonter la grille noir il faut avoir un tournevis torx(etoilé) de 15 1) retirez la plinthe de lappareil 2) enlever les 4 vis du cache situé derriere la plinthe 3) incliner lappareil en arriere ou bien le couché sur le coté droit (attention de l'eau va couler) 4) defaire les 2 vis dessous et declipser le module (carte electronique) 5) defaire la durite (noir) du corp de chauffe situé juste devant la piece(grille) noir (WI) 6) soulever le clips de WI(la grille noir) et tourner dans le send anti horaire puis le tirer vers l'exterieur du collecteur (piece plastique dans lequel WI est placé) 7) le netoyer completement ne pas hesiter a le demonter delicatement a l'aide d'un tournevis plat (attention a ne pas mouiller la piece sur laquel sont branché les fils (petite piece blanche) 8 remonter le tout pour verifier que WI est bien placé et clipsé essayé de retiré dessu il ne doit plus sortir une fois le quart de tour effectué sens horaire... personnelement je doute que cela provienne de WI mais plutot du debimetre qui a une tendance chronique a se bloqué. suivant l'age de lappareil (numeros de serie) il est necessaire de remplacer tout le remplisseur. le debimetre est situé derriere la partie gauche en bas du remplisseur bon courage amicalement bertrand
plus moins
merci pour vos renseignements
plus moins
j'ai un lave vaisselle whirlpool 6530 et quand je lance le programme l'eau n'arrive pas et s'est marque f4
stf_la sudiste 17111Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 27 mai 2017 Dernière intervention - 1 mai 2013 à 18:45
bonjour, c'est un défaut de vidange, mais veuillez créer un nouveau post au lieu de déterrer un post de 2007
merci
