Comment controler l'éléctrovanne d'un lave vaisselle ?
lmo
la sudiste -
la sudiste -
Mon lv laden 470 ne se remplit pas, l'admission d'eau se fait par à coups de quelques secondes, sans arrêts. L'électovanne ( qui marche parailleurs en solo, une fois démontée) serait-elle défectueuse pour assurer un débit suffisant?
- Debloquer electrovanne
- Comment débloquer l'électrovanne de mon lave-vaisselle ? - Meilleures réponses
- Comment tester une electrovanne lave vaisselle - Meilleures réponses
- Debloquer plaque bosch ✓ - Forum Electroménager
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Cadenas apparu sur four Brandt. Clavier verrouillé - Forum Electroménager
- Sauter induction ''bloc" - Forum Electroménager
Hello,
Je ne connais pas Laden ... Mais un lv fonctionne pareil il me semble ...
Et cela me fait penser au Philips ...
Si elle fonctionne en solo et si tu as des mesures au multimètres pour moi elle est ok
un essaie de remplissage et vidange aussi rapidos avec clignotement de start comme sécurité cela me fait penser à mon probl avec un Philips ...
Alors électrovanne ou aquastop ?
Si pression suffisante pour l'aquastop c'est ok si l'eau arrive bien au LV soit tu mesures ou tu l'entends fonctionner, car si pression insuffisante il pourait fermer comme si il détectait une "fuite" c'est mon avis
Pour l'électrovanne il me semble que si elle fonctionne en solo c'est ok ...
Ca va ou ça va pas ! Si un peu des 2 > faux contact ou programmateur qui pédale un peu, beaucoup ...
Si tout ok, l'eau passe pas > un "bouchon réservoir" (tu connais je crois ;o))
Et si ok voir du côté débit mètre et ou détecteur qui déconne ... Puisqu'il contrôle le remplissage pour avoir un quantité d'eau juste trop court = sécu et de trop = débordement = fuite = aussi sécu ...
C'est mon analyse et je ne vois rien d'autre ...
Mais les lumières viendront peut-être d'un autre utilisateur ...
A bientôt et bon courage
