Pourquoi mon réfrigérateur refroidit trop ? [Fermé]
Posez votre question papillon - Dernière réponse le 24 nov. 2007 à 19:49 par Steevsy
Bonsoir, J'ai un combi Liebherr frigo congélo, voilà qu'il ya quatre jours mon frigo est descendu de 6 degrés à 0 degrés tout a gelé à l'interieur les parois tout!!! Je l'ai eteint avec le congélo pendant 48h tout vidé et je l'ai rallumé hier soir, il s'est positionné sur 5 degrés impeccable tout roule et voilà que ce soir il me refait un 0 degrés. J'ai appuyé sur off mais je l'entends encore tourner. Je ne sais pas quoi faire ; merci de m'aider!!! Papillon
plus moins
Salut Steevsy, Pour le frigo nikel temp stable à 6 degrés depuis que j'ai suivi tes conseils de pro , encore un grand merci. Dis moi les joints si je veux les changer ça se trouve en mag de bricolage style bricorama leroy merlin , et est ce que c'est standard comme modéle où il faut que je prenne des mesures? Merci
plus moins
salut papillon content que les infos t'ai permis de résoudre ton problème, ça fait toujours plaisir. pour le joint, il faut d'abord que tu prennes la ref de ton frigo théoriquement tu retires le bac à légumes et sur la paroie de gauche, ou droite tu trouves la plaque signalitique prend la ref complète et renseigne toi auprès d'un revendeur spécialisé (les magasins de brico classique ne font pas cela) pour commander ton joint. mais avant tout regarde comment il peut se démonter je te l'ai dit certains sont très pénibles à enlever. sinon dernière solution si la partie où ton joint n'adhère plus le permet essaye de le chauffer avec un sèche cheveux il sera plus maléable et pourra reprendre sa place, mais vu ton soucis je ne pense malheureusement pas que cela pourra résoudre le proèblème mais bon... kenavo et félicitations
plus moins
Salut steevsy, Qque chose me parait bizarre, si de l'air entrait ,le frigo devrait afficher une tempêrature plus élevée non? Alors que là le congélo impeccable -18 le frigo se stabilise à 5 et paf un moment aprés il redescend à 0. Papillon
plus moins
salut, ça parrait basique mais regarde bien attentivement si tes joints adhèrent correctement, pour les parties difficiles d'accès, passe ton doigt pour voir si le joint n'est pas déformé. si de l'air ambiant (19*20°) venait à rentré dans le congélateur (-18° froid constant) ça forcerait la mise en marche de ton compresseur.
plus moins
Steevsy, Je viens de verifier ce que tu m'as dit et je constate qu'au niveau de la porte ,en dessous le joint s'est affaissé et qu'automatiquement il se décolle au niveau de la porte . Je l'ai remis en place la temp remonte à 4 , j'espere que c'était ça , dans ce cas je te remercie de m'avoir aiguillé la dessus merci beaucoup!!! Par la même occasion j'en profite encore un peu , si j'ai envie de changer les joints je fais comment? J'en trouve où ; mag de bricolage? le joint a un adhesif particulier , bref la totale. Merci
plus moins
re pour rebondir vite fait sur la rentrée d'air, c'est simple si tu as une petite prise d'air la t° va augmenter dans le ref et va automatiquement faire réagir ton thermostat ce qui va avoir pour conséquence (si la prise d'air est légère) un froid plus intense dans le ref ... dac! sinon pour le démontage du joint essaye de regarder derrière si tu as des vis (tous les 20 cm environ) si c'est ça tu peux le démonter fastoche, sinon essaye de tirer gentilment dessus et si ça craque c'est qu'il est prit dans l'isolant et là c'est galère à changer dernière solution tu tires dessus et il vient tout seul parce que prit dans une gorge, là c'est le plus facile. kenavo
plus moins
bonjour donnez la reference de votre refrigerateur .... vous enlevez les bacs a legumes et cela doit etre sur le coté du frigo je vous dirais si les joints sont relivrés sur votre appareil !!!
