Qui peut m'aider pour un problème de volets roulants?
- Qui peut m'aider pour un problème de volets roulants?
- Réparer un volet roulant électrique - Guide
- Volet roulant qui s'arrête en descendant - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant qui bloque en descendant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Probleme volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant s'arrête à mi-hauteur en descente - Forum Motorisation: Volets, Portails..
13 réponses
Contactez directement le fabriquant, il pourra vous donner des infos techniques.
N'actionnez plus vos volets, car il y a vraissemblablement un défaut de montage concernant l'enroulement.
Faite marché l'assurance de votre poseur. (décennale ou biennale)
cdlt
bonjour avais vous un moyen d'accés au coffrage pour voir ce qui se passe? souvent les lames on tendences a glisser a droite ou a gauche lorsqu'ells sonts manipulées.... le probleme et peut etre aussi simple ... sinon voir si vous pouvez debrayer le moteur du mecanisme des photos de celui ci pourrait etre bien utile pour vous aidez
cordialement
Merci Rémy pour votre réponse, mais comme je ne peux plus joindre leposeur,boutique fermée et téléphone sans tonalité, il m'est impossible
de joindre quelqu'un c'était un petit artisan .
cette pose de moteur remonte à 8 mois et je ne connais pas le fabriquant de moteur pas de marque apparente.
je vais être obligée de contacter un technicien ( bonjour la note)
Mais merci tout de même
bonsoir.
merci Christophe, c'est exactement ça ce sont les lames qui bougent de droite à gauche et je cherche un moyen de les bloquer, je ne sais pas comment?
ont peu facilement acceder au coffre , mais le problème c'est le moyen de bloquer les lames, ont m'a parlé d'agrafes??????
je vais essayer de me renseigner.
encore merci pour votre réponse
bonsoir.
bonjour , la première des chose il faudrait ouvrir le caisson ; en suite tiré a la main le tablier vers le bas et debloqué les lamelles de chaque coté pour arriver a le tiré au maximum en suite actionnez a nouveau le moteur. (En principe tout vos lamelles sont clipsé les une au autres.Mintenant reste à esperé qu' après vos manippe le tablier ne soit pas déjà trop endommagé )
merci pour toutes vos réponse, mon problème est justement que les lames ne sont pas fixées, elles sont flottantes donc elles bougent à chaque manip
démonter le coffre ne serait pas un problème mais tant que les lames ne seront pas reliées entre elles le cas se representera . Je vais être obligée de faire appel à un spécialiste. Merci à tous d'avoir essayé de m'aider.
bonjour à tous, la première chose à faire, c'est de poser un niveau sur l'axe d'enroulement des lames, si l'axe penche d'un coté ou de l'autre les lames sortirons de leur logement à chaque monté ou descente.
j ai deja a resoudre ce probleme il m a fallu demonter le tablier et poser du ruban collant sur les extremites des deux cotes des lames ( a cheval ou formant un U) ne pas prendre le collant trop large afin qu il soit le moins visible ne depassant pas les glissieres il exite des clips mais je crois que cela se fait en usine
Bonsoir Christophe, merci de vous inquieter de mon problème de voletsje suis arrivée à débloquer la lame qui bloquait, mais je pense que cet incident va se reproduire, le poseur à vraiment fermé, il faudra que je fasse appel à un professionnel.
je m'excuse du retard à vous répondre mais je n'avais plus reçu d'avis de réponse.
Merci encore!
cordialement Elyse
bonsoir Christophe
je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle Année.
merci de suivre mon problème, pour l'instant mes volets ne se sont plus bloqués, mais ils font un peu de bruit en fin de course, je pense que tôt ou tard je serais obligée de faire appel à un professionnel
cordialement . Elyse
bonjour elyse
merci et meilleurs voeux aussi!
pour votre probleme si les lames bougent comme chez moi j'ai joué la carte rapide pas cher et esthetique j'ai acheter un rouleau de scotch de la meme couleur que mes murs avec des bandes de differentes largeurs!!! rappel des couleurs quand le volet est fermé (bon et avec les rideaux ....) et les lames ne bougent plus! il y a aussi la possiblité de prendre du scotch de la meme couleur que le volet.....
j'ai aussi fait un controle au niveau a bulle et reserrer quelques boulons
cordialement
