- Pourquoi mon lave-vaisselle Siemens SR 16/46/76 disjoncte ?
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Bonjour , le model de votre lave vaisselle n'existe pas à moins que il n'y a pas de / entre 2 .Regarder bien soit vous avez un autocollant blanc coté gauche ou droite de la porte ou bien la réf se trouve devant en ouvrant la porte . Par contre verifier la resistance si c'est pas à la masse , vérifier s'il y a un ventilateur de séchage , fileries si c'est pas coupé et enfin voir s'il y a une fuite en dessous
c'est un modèle Siemens SR 16. ou se trouve la résistance et le ventilateur et que dois-je faire, merci.
Bonjour le mieux c'est de démonter le panneau droit de l'appareil et vous avez acces à la resistance , c'est une piece rectangulaire en plastique blanc et controler la valeur entre une des pattes et la terre , pour voir s'il y a une fuite à la terre au niveau de la resistance (avec un multimetre en position OHM ) . Regarder aussi s'il y aune fuite dans le socle .Démonter aussi le contre porte devant pour voir s'il n'y a ps de fil coupé,tirer doucement sur les fil si c'est pas coupé
