Comment tester la pompe du sèche-linge whirlpool AWZ8812 ?
Résolu/Fermé
arnaudalex
5 oct. 2008 à 09:13
stf_jpd87 Messages postés 94900 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 13 sept. 2017 à 18:04
- Tester pompe de relevage sèche-linge
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
ce qui est etonnant c'est que, normalement en cas de défaut de la pompe, le bac de relevage se remplit et le temoin de trop plein s'allume et le tout s'arrete.?ça voudrait dire qu'il y a 2 pannes :
-_absence de relevage par la pompe;
_ non détection du trop plein;(on admet que le flotteur agit normalement )
il faudrait remplir le bac de relevage et observer si le temoin de trop plein s'allume /si oui il y a donc une fuite basse dans les bacs (condenseur,releveur)
si non il faut chercher du cote de la liaison electrique entre le programateur et la pompe et/ou un probleme d'electronique.
11 mai 2014 à 13:23
13 sept. 2017 à 14:50
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque et modèle, et le détail de votre panne Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
