Comment démonter pompe de relevage sèche-linge Siemens ?
ju82
Thibox Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Mon SL siemens WT46W580FF affiche le réservoir d'eau plein alors qu'il est vide.
J'ai démonté la carcasse, et j'ai soufflé dans le tuyaux de vidange d'eau, mais la pompe de relevage est encore en défaut.
Savez-vous comment se démonte celle-ci car cela à l'air difficile d'accés, et surtout à quoi cela ressemble ?!..
Merci!
Merci!
- Nettoyer pompe de vidange sèche-linge
- Ou se trouve la pompe de vidange sèche-linge - Meilleures réponses
- Tester pompe de relevage sèche-linge - Meilleures réponses
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch pompe a chaleur ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
10 réponses
Sur les sèches linges Siemens ou Bosch (même fabrication) c'est le flotteur de la pompe qui vous indique une anomalie, trop d'eau dans réservoir de pompe.
Avant de vous lancer dans le démontage de la pompe qui est un peu compliqué, il faut déjà voir si la confection supérieure du tuyau n'est pas bouchée (en principe vers l'arrière du réservoir supérieur et en démontant le dessus de votre appareil). Faire un essai en mettant ce tuyau dans un récipient et en faisant tourner l'appareil en position minutage. Si vous n'avez pas de succès il faut démonter la pompe de relevage qui se trouve en principe sur le coté droit sous le moteur de votre appareil après avoir démonté le panneau droit. Sur certains modèles on est obligé de détendre le tendeur de courroie pour y accéder (toujours sur le coté droit). Bon courage. L'expert.
