- Demonter lave vaisselle whirlpool 6th sense
- Code erreur f1 lave-vaisselle whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave-vaisselle whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Code erreur 15 lave-vaisselle whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Bonjour, pour retirer le socle, couche l'appareil sur un coté(attention a l'eau resté dans le fond) il y a 2vis torx qui tiennenent la tole inox puis elle se deboite des petits ergots qui sont a l'opposés. ensuite tu peux controler si tu voie une fuite. La panne classique sur cet appareil c'est la durite situé a la sortie de la turbine du moteur qui est percée... Pour localiser la fuite fait tourner l'appareil sans la tole et surélève le pour pouvoir voir dessous
merci merci de ton aide, je pense que j'essaierai lundi car nous sommes sous la neige, je vais pas mettre la cuisine en chantier tout de suite, de toute facon je ne peux meme pas sortir de la maison pout aller chercher des pieces au cas où ... tant pis je vais continuer la vaisselle à la main..
Mais des que je sors la chose de son trou je te raconte ...
Merci beaucoup pour cette aide. C'est tout à fait ça. Après avoir trouvé le code panne sur http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-26-1-Lave-vaisselle-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht.html j'ai suivi tes conseils. A priori pas de fuite mais c'était bien dû à une accumulation d'eau.
