- Pourquoi mon SL bauknecht TRKE 6960 ne chauffe plus ?
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Acova timerprog ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Le brûleur du chauffe bain ne se déclenche pas - Forum Plomberie
- Pourquoi le cumulus ne chauffe pas l'eau en heures creuses ? - Forum Plomberie
Bonsoir , appareil débranché , démonter la tole arrière et controller la resistance et les thermostats dessus . Pour le control ,il faut un multimètre en position ohmètre , pour la resistance vous devez avoir une valeur entre 25 à 30 ohm à peu près et puis les 2 thermostas , vous devez avoir zéro sur chaque thermostat
Comme convenu j'ai regardé la resistance et j'ai 25 ohms. Par contre j'ai un fil sur une borne de la resistance de déconnecter par echauffement (tout est noir et en triste état) l'autre connectique et dans le même état mais encore accroché à la cosse !
Je pensais refaire la connectique avec des nouvelles cosses serties .
Par contre pour les deux thermostats les cosses ne sont pas jolies à voir (le plastique a durci certainement lié à l'echauffement) je pensais aussi refaire la connectique !
Qu'en penses-tu ? il existe des sites intéressants pour les piéces de rechange ?
Merci d'avance pour ton aide...
