- Comment régler le congélateur
- Dégivrer congélateur sans le vider - Guide
- Comment regler un frigo - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Régler gond porte sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Congelateur - Guide
9 réponses
J'ai essayé de mettre le thermostat à 0, puis 1, 2 , 3 et 4 en attendant à chaque fois plusieurs heures. J'ai aussi mis la surcongélation, mais cela n'a rien donné.
Que voulez-vous dire exactement par "vérifier du côté du thermostat"?
Merci de votre réponse.
Tycho.
soit vous le shunter pour voir si il demarre (si vous savez le faire) si c est le cas, vous n aurez qu'a le changer... mais a priori, cela vient de votre thermostat !!!
J'ai déjà regardé (en m'aidant d'un précédent post sur ce forum) comment le shunter, mais je ne suis pas sûr de moi. Il y a une gaine noire qui contient deux fils de couleur bleu, marron plus le fil de terre. Cette gaine part d'un boitier de plastique noir vers le congélateur. Le boitier noir est situé prés du compresseur et reçoit également le câble d'alimentation.
Est-ce difficile de shunter? Peut-on donner une description du mode opératoire par post, ou faut-il que je m'adresse à un dépanneur?
Merci pour votre réponse.
Tycho
pour shunter le thermostat, il faut evidemment prendre les fils du thermostat ( là où vous avez le bouton de reglage) et relier le noir avec le marron, si votre compresseur (moteur) demarre, vous pourrez le changer et vite, car le compresseur va tourner sans s arreter et cela risque de le faire "peter"
Je viens de faire le shunt comme vous me l'avez indiqué. Le moteur n'a pas redémarré. Je suppose qu'il est HS et que dans ce cas il vaut mieux racheter un nouveau congélateur plutôt que de faire intervenir un dépanneur, non ?
Merci de vos réponses.
Tycho
et avez vous essayé de brancher le moteur en direct ? pour etre sur que cela vienne de lui, car cela m etonne un peu !!! sinon le mieux serait de faire intervenir un depanneur pour une confirmation !!!
Concrètement , comment fait-on pour brancher directement le moteur?
Je prends les fils bleu et marron qui proviennent de l'alimentation et je les branche à la place de ceux provenant du thermostat?
Tycho.
