Les discussions
Identification câble transfo noir/ noir liseré blanc
Bonjour, Je voudrais brancher mon visiophone sur un câble téléphonique existant. En effet, l adaptateur de sortie alimentation du visiophone est ...
Souci avec vmc type hbh silencio hv simple flux
RésoluBonjour, Je viens d'installer cette VMC équipée d'un contacteur 2 vitesses. Le problème que je rencontre doit être lié aux sondes hygrométriques car l...
Quels cables electriques encastres dans façade?
Bonjour, Je rénove une maison et j ai la possibilite de refaire les luminaires exterieurs avant que les façadiers arrivent. J ai donc l intention de ...
Problème interrupteur
Bonjour, J'ai un problème d'interrupteur je m'explique: cela concerne deux pièce séjour et cuisine. Quand j'allume le séjour cela fonctionne corecte...
Triphasé connecté ?
Bonjour, Je suis pizzaiolo et je possède donc un four électrique pour mes cuissons. Ce four prend environ 1h pour atteindre la température nécessaire...
Branchement / plaque de cuisson siemens et61bm117e
RésoluBonjour, Je dois brancher cette plaque de cuisson "Siemens ET61BM117E" https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/cuisson/tab...
Branchement spot exterieur avec detecteur et interrupteur
RésoluBonjour, Je veux mettre un spot exterieur avec detecteur de mouvement muni d un interrupteur qui aurait comme fonction, de l allumage permanent, d u...
Contacteur jour nuit chauffe eau en panne
Bonjour, J'ai fait une erreur en voulant modifier la température de mon ballon d'eau chaude : j'ai fait un contact entre la phase (en entrée du therm...
Arrosage automatique programmateur rain bird wpx
Bonjour, Le programmateur Rain Bird WPX reste allumé sur "off" les boutons "mode" etc. ne fonctionnent pas Les piles sont neuves
Alimentation electrique garage
Bonjour, je veux alimenter mon garage qui se situe environ a 20 mètres de ma maison ,dans ce garage je vais mettre des prises de courant et lumières e...
Le four fait disjoncter mon compteur
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement neuf. J'ai fait installer une cuisine équipée avec un four, un micro-ondes et une plaque de cuisson....
Interrupteur dooxie va/viens et poussoir
Bonjour à tous , je viens de changer un interrupteur double avec un va et viens ainsi qu'un bouton poussoir.Le poussoir est branché en série mais ne f...
Fixation luminaire rail gaine electrique
Bonjour a tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas a trouver la solution malgres mes recherches. Dans mon couloir, j'ai 2 luminaires, j'aimerais...
Quel habillage pour platine depagne ?
Bonjour, Bonjour, J'ai une platine DEPAGNE (ref 35915500) sur laquelle est installé mon Linky et mon disjoncteur principal. J'aimerais y installer ...
Miroir qui clignote
Bonjour, J'ai un miroir Lyon chic 120 de chez Casto. Celui clignote depuis quelque temps. Est il possible de le réparer ? Merci Réf ci dessous ...
Cellule électrolyseur en titane
Bonjour à tous, Je possède un électrolyseur Zodiac LM12 et je souhaite remplacer les plaques de la cellule défaillante par des plaques en Titane. Pe...
Schéma branchement horloge abb at2 contacteur abb +disj 2a
Bonjour, Pouvez vous me faire un schéma du branchement de l'horloge ABB ( j'ai les chiffres en bas 3-2-1 et N et L, ) avec le contacteur , le disjon...
Groupe électrogène de 2500 w peux t'on souder avec un poste en 230v
Bonjour, le groupe ,électrogène RANGER est de 2500v , est-ce que je peux souder avec un poste de 230v ,sans appareil complémentaire, je vous remerc...
La télécommande de mes led rgb ne fais pas la bonne couleur
RésoluBonjour, j'ai eu hier des LED RGB (omeril) et aujourd'hui quand j'appuie sur du vert il met du bleu quand j'appuie sur du jaune il met du rose pour le...
Éclairage sdb - fils à nu ?
Bonjour, J'ai au dessus de la vasque (située à environ 65 cm de la baignoire), un bandeau lumineux. Jusque là, tout va bien... sauf que je viens de d...
Tableau ip67 et gaines annelées : conserver l'étanchéité
Bonjour, J'ai un tableau électrique IP67, de la marque ide, qui est destiné à être installé à l'extérieur. Je dois y insérer une gaine annelée de 25 ...
Schéma bouton marche/arret possitif + clignotant + klaxon 12
Bonjour, Est ce que quelqu’un pour me dire quelle schéma pour brancher mon klaxon 12v sur les clignotants sur un bouton Marche/Arret sur un Commodo k...
Passage de fil souple dans gaine icta
RésoluBonjour, j'ai des soucis pour faire passer des fils rigides dans une gaine ICTA (l'aiguille est passée mais les fils ne passent pas). Je me pose la ...
Brancher un second tableau électrique : autorisé ?
Bonsoir, Le tableau électrique de mon habitation est alimenté depuis la coupure générale par le câble visible dans la goulotte à droite sur la photo ...
Pas de lumière derrière un contrôleur 12v
Bonjour, j'ai installé 4 spots led 6w dimmables derrière un transformateur 220v/12v 30w dimmable. Si je mets le courant les spots s'allument. Si je ...
Combien ampères dans mon panneau électrique?
Bonjour, J’ai demandé une soumission à un assureur et il me demande si j’ai un panneau de 200 ampères. Je ne trouve pas l’information. J’ai deux inte...
Branchement foodtruck 63a sur 32a
Bonjour, Voilà j'aimerais brancher une prise 63a 5p mâle de mon foodtruck sur une borne de marché de la ville En réalité je tire environ 18000w en ...
Coups de jus dans la douche
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement et la locataire se plaint d'avoir des petits coups de jus (comme des forts picotements sur les plaies ...
Question sur fils electrique
Bonjour, je me demande quel est le fils negatif et positif entre L1 et L2
Garder le mêmes branchements pour four et plaque induction ?
Bonjour, je dois changer mon four encastrable et souhaite en profiter pour échanger ma vieille plaque de cuisson vitrocéramique par plaque induction. ...
Remplacemnet et branchement double poussoir legrand
Bonjour, je cherche à remplacer un vieux double poussoir, par un nouveau. Je cherche des conseils de branchement Merci pour votre aide
Starbox f02
Bonjour à tous. Je fais appel à vos connaissances d'électricien. J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumul...
Votre avis avant achat
Bonjour, Mon fils voulant acheter un appartement voici ce que le bilan électrique dit. La section des conducteurs de la canalisation alimentant le...
Tension entre phases =0
Bonjour Je cherche à alimenter un chauffe eau en triphasé via une carte kitable 400v (branchement 3 phases sans neutre). Sur mon tableau electrique en...
Branchement horloge pompe piscine ( suite ) photo
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la procédure pour câbler les équipements? Merci pour votre aide
Prise legrand. repiquage alimentation
Bonjour, Suite a une intervention d'un électricien pour refaire mon installation celui-ci a supprimé par inadvertance une alimentation vers un petit ...
Branchement d'une horloge pour pompe de piscine
FerméBonsoir, Je souhaiterais câbler cette horloge dans un coffret de piscine comprenant les deux équipements sur la photo: C60N/C10 et Multineuf DPN....
Volet roulant
Bonjour, mon volet roulant electric le moteur fonctionne mais il ne sarrete plus quand je le desire et je voudrais savoir si je peux faire install...
Interrupteur classique
Bonjour, J'ai un souci avec un interrupteur classique qui flanche comme un disjoncteur après une dizaine de minutes de lumière de temps en temps! En ...
Branchement inter double
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour remplacer mon interrupteur double standard va et vient par un tactile, sur le standard, il y a beaucou...
Changement interrupteur dooxie
Bonjour, Je suis un peu perdu dans le changement de mon interrupteur Dooxie lumineux. J'ai 3 qui sortent du mur : 1 gaine : 1 fil bleu et un rouge ...
Sonnette lexman d06 déconnectée
RésoluBonjour, En voulant changer la mélodie de la sonnette sans fil j'ai appuyé trop longtemps sur le bouton mélodie et en fait je l'ai déconnectée commen...
Interrupteur récalcitrant
Bonjour, Je viens d'acheter une fontaine décorative, branchée, la pompe fonctionne très bien mais , la brancher et la débrancher me font faire des co...
Tableau electrique triphasé
bonjour je voudrais recabler mon tableau de distribution triphasé (actuellement bornes boulets a l'ancienne qui distribuent a partir du DB ) j'ai t...
Domotique legrand
Bonjour, Merci de m'aider a paramaetrer le module f454 Pour acces a distance par un ip fix le cablage a ete faite il me reste que le parametrage ...
Démonter un vieux plafonnier
Bonjour, J'ai l'ampoule de ce plafonnier qui a dû griller mais cela fait des mois que je cherche une manière pour le démonter et accéder à l'ampoule ...
Section de câble
Bonjour, je dois raccorder ma maison j’ai 70 mètres entre mon linky et mon tableau je suis en triphasée quelle section dois mettre j’ai une géotherm...
Transformateur alogène grillé led driver
Bonjour, Ma question: J'ai une lampe alogène alimentée par une prise 220 volts qui sert de transformateur avec les caractéristiques suivantes Const...
Prise 32 amper
Bonjour, mon question est : j’ai une ligne électrique avec une prise de 32 Amper avec quel est branchée une table de cuisson avec trois pièces (foye...
Conformité d'installation électrique
Bonjour, mon câble de radiateur rigide sous gaine est posé sur le sol dans l'épaisseur du mur avec une plainte devant. Est ce dans les normes? Merci ...
