Section de câble
Carminas Messages postés 4048 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 - 10 avril 2024 à 13:26
- Section de câble triphasé 400v
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Section cable plaque induction - Forum Electricité
- Plaque induction et cable electrique ✓ - Forum Electricité
- Branchement d'une plaque induction - Forum Electricité
9 avril 2024 à 16:49
Salut,
c'est plutôt en fonction de ton abonnement qu'il faut voir ça, mais pas en fonction de ton plus gros consommateur.
Modifié le 9 avril 2024 à 17:24
C'est assez simple, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3) et cela ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment.
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A (standard ENEDIS actuel pour un raccordement tri), il faut du 4x25² cuivre entre 52m et 81m.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement 10/30A, il faudrait du 4x16² cuivre entre 66m et 107m.
A noter que si vous voulez baisser les coût en mettant de l'alu, il vous faudra respectivement du 4x35² et 4x25². Ne pas oublier de prévoir 8 fouets de raccordement.
A titre indicatif, comptez environ 1500€ pour 70m de 4x25 cuivre et 550€ pour un 4X35² alu (auquel vous ajoutez 50€ de fouets)
10 avril 2024 à 11:06
Bonjour, faites un calcul de l'ensemble de la puissance de vos appareils pour savoir ce que vous avez besoin en ampérage au disjoncteur EDF. Pas la peine de prendre plus de puissance.
Posez votre questionModifié le 10 avril 2024 à 13:27
Il faudra effectivement faire ce calcul pour savoir quelle puissance d'abonnement souscrire initialement.
Mais cela ne changera pas la puissance de raccordement d'ENEDIS qui en tri sera de 36kVA avec un DB 30/60A réglé sur 60A.
Donc dimensionnement du câble de liaison à faire pour 60A.
La puissance d'abonnement sera réglée sur le Linky, mais pourra évoluer à tout moment en fonction de besoin futurs (recharges de véhicules électrique par exemple).
