Contacteur jour nuit chauffe eau en panne
Bob - 4 mai 2024 à 12:56
stf_jpd87 Messages postés 94923 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 - 4 mai 2024 à 17:36
J'ai fait une erreur en voulant modifier la température de mon ballon d'eau chaude : j'ai fait un contact entre la phase (en entrée du thermostat) et la phase, le tournevis touchant simultanément les deux vis, et n'ayant pas pris la peine de couper préalablement le courant. Cela a produit une étincelle et à fait sauter le disjoncteur.
Le problème que je rencontre maintenant est que le chauffe eau ne fonctionne plus. J'ai testé le thermostat. La tension en entrée du thermostat est nulle. En inspectant mon compteur je trouve que la tension en entrée du contacteur jour nuit est bien de 230V, mais qu'elle est nulle en sortie du contacteur, bien que je l'ai placé en mode marche forcée.
Je me demande donc si il est pertinent de changer le contacteur ? Et si il est logique qu'il ait pu être endommagé par le fort courant qui a circulé lors du court jus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Carminas Messages postés 4056 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 1 855
4 mai 2024 à 13:32
Un court-circuit, c'est un événement violent qui peut faire du dégât, même si les disjoncteurs tentent de réagir au plus vite.
Donc oui, sans doute que le contacteur J/N est HS, s'il n'y a pas de tension en sortie malgré la marche forcée et la tension en entrée.
KIDUGUEN Messages postés 13080 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 4 748
4 mai 2024 à 13:37
Bonjour . Contrôlez quand même toutes les sorties de fusibles ou disjoncteur il y a peut être un disjoncteur qui protège la bobine du relais .
labricole47 Messages postés 19701 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 2 530
4 mai 2024 à 14:48
Salut, en marche forcée ça devrait fonctionner
4 mai 2024 à 16:12
plusieurs éléments :
le 220 à l'entré du contacteur ( relais) et
ne fonctionne pas en marche forcée
pour moi le relais heures creuses est foutu ; facile à vérifier il suffit de le shunter
stf_jpd87 Messages postés 94923 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 27 539
4 mai 2024 à 17:36
onjour
Le principe de branchement:
