Pourquoi mon LV De Dietrich DVI 121 BE1 ne chauffe pas ?
Fareinheit76
Fareinheit76 -
Fareinheit76 -
Mon lave vaisselle De dietrich ne chauffe plus
Lorsque j'ouvre ma porte, je constate que l'eau est froide en phase lavage
En phase rincage il ne se passe rien,cela reste froid
Si une âme charitable avait une idée ou bien un plan electrique du lave vaisselle, ce serait super sympa
Merci d'avance
Merci d'avance
- Chauffe eau de dietrich ne chauffe plus
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Siphon chauffe eau déborde - Forum Plomberie
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bonjour , appreil débranché , controller :
- votre securité de porte qui est derrière la poignée , attention vous avez 2 swicths sur la securité de porte ( 1 de chaque coté ) , 1 qui sert pour le démarrage du programme et 1 pour le chauffage .
_votre sonde avec le thermostat incorporé dessus , c'est une pièce avec 4 fil qui sortent ( la pièce se trouve du coté droit sur le bol en plastique ou est placé la resistance ; normalement 2fil pour le thermostat qui doit etre fermé à l'ohmètre 0 ohm et 2 fil pour la sonde 48kiloohm à 20 degré)
-Si tous ces test sont ok alors ce sera la carte de puissance derrière la plinthe en bas à gauche qui es HS
Bonjour Jean-Luc
Merci de ta réponse
Voilà, je l'avais mesuré en parallèle de ta réponse ; elle fait 26 ohms, ce qui semble logique
Sur le shéma que j'ai trouvé sans le cache inférieur,j'ai la résistance branchée en série avec un door safety 2 (je pense que c'est un contact de la porte du LV) et un contact safety thermostat
Le problème ,c'est que je ne trouve ni l'un li l'autre car la filerie va dans une goulotte
Je ne trouve pas le contact de porte
Peux-tu m'aider ?
Merci d'avance
Merci de ta réponse
Peux-tu m'aider ?
Merci d'avance
Alors là, je suis scotché
Quelle maitrise, en effet depuis mon dernier post ,j'avais tésté le contact du thermostat (OK) puis le contact de la porte qui lui est HS grace au plan que j'ai trouvé
J'ai donc shunté avec un fil 1.5 carré et cela marche :La température de l'eau est trés chaude
La question que je me pose, c'est pourquoi il y a un 2eme contact porte pour le chauffage ?
( le premier contact ne gère t-il pas également cela ) Puis-je m'en passer et rester avec le shunt ?
Enfin, le contact porte se trouve t-il sur la porte elle même (derriere le bandeau de boutons et voyants ) ou bien sur le chassis au niveau du crochet
Enfin est-ce facilement démontable ?
Merci de vos réponses et encore bravo pour vos analyses
Bonjour , la securité de porte a 2 switchs separés , la conception est comme ça , ça aurait pu etre autrement , l'une pour demarrer ou arreter le cycle et l'autre uniquement pour le chauffage .Normalement vous pouvez laisser le shunt mais le mieux ce sera de changer quand meme le switch défectueux sur la securité de porte . Pour démonter la securité de porte , il faut démonter le bandeau en plastique devant( avec un tournevis torx je crois ) et la securité se trouve derrière la poignée au milieu du bandeau , c'est pas dur à faire (normalement vous avez un switch de chaque coté)
