Pourquoi mon Seche linge Far SLEM 07 ne chauffe plus ?
limbostf -
 titi -
Bonjour j'ai un seche linge FAR SLEM 07 qui a deja quelques années et celui ci fonctionne (le moteur et le tambour tournent) mais ne chauffe plus . J'ai deja controlé la résistance de chauffage et les deux thermostats qui sont dessus ( 120 et 175 degrés) plus celui situé dans la soufflerie (120 degrés) leur valeur est de 005 ohms et lorsque je les mets en température ceux-ci déclenchent. J'aimerai savoir comment faire pour controler le programmateur (minuterie) d'autant que celui-ci semble avoir eu les crans de forcés (il n'est plus aligné avec le repère stop et continue de fonctionner si en face dudit repère, pour l'arreter il faut etre en face de 20 mn) . Merci pour votre réponse .
titi
bonjour moi je viens d'avoir le tour un technicien vien de venir en faite il y a un bouton de rearmement dans ton seche linge au bord quand tu enleve le capeau tu le repousse et ca devrais marché
6
Le noir
Voir si le relais fonctionne, sinon, sonde ou carte
2
limbostf
Bonsoir Lenoir
Pouvez vous m'indiquer comment controler le relais ( voltmetre ? Ohmmetre ) et comment controler aussi le programmateur ? d'avance merci .
Le noir
A condition que tous ne sois pas mécanique !
Pour le relais, placer votre multimètre sur les bornes de la bobine du relais (calibre 24 volts continue)
Le multimètre va indiquer une tension ( 12 ou 24 volts) s'il est commandé.
Si problème, faites des photos de la carte.
