- Tu es plutot glycero ou acrylique? héhé...
- Diluer peinture acrylique pour pistolet - Guide
- Peinture glycéro interdite - Forum Peinture
- Peinture micro poreuse ou glycero ✓ - Forum Peinture
- Peindre sur glycéro sans poncer - Forum Peinture
- Peinture acrylique sur glycero - Forum Peinture
ok le froid va disparaitre pour laisser place a une bonne temperature embiante
alors placo veux dire materiaux creux
ensuite il faut savoir le poids du radiateur en question et le nombre de point de fixation
en fonction de ca utilise des cheville molly (tu en trouvevra dans n'importe quel magasin de bricolage) et elle suport jusqu'a 50kg par point de fixation
sesont des chevilles a expention métalique c'est a dire qu'il faut bien les installer pour cela tu aura besion d'une pince pour cheville molly
un fois le placo percer et la cheville dans le trous avec la vis la pince entre en action pour installer la cheville
ceci fait enleve la vis presente ton radiateur et remet la vis
ok c'est un peu flou enfin tu peu me poser directement la question mais ne t'en fais pas tous en indiquer sur le conditionnement des chevilles
bon courage
bon courage
Tout est dit la seule solution que je connais aussi est la cheville Molly.
Mais je penses qu'il faut prendre avec gros diamètre, et en mettre plusieurs. Normalement quand tu les acheteras il doit y avoir un dessin qui explique comment faire et la pince ne doit pas être bien loin.
Bon courrage
Bon courrage
