- Carte électronique grillée
- Chatiere electronique - Guide
- Réparation carte électronique machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Changer carte électronique volet roulant bubendorff - Forum Electricité
- Tester carte électronique daikin - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer la carte éléctronique de controle - Forum Chauffage et climatisation
58 réponses
Le fil bleu part bien de la carte.
Ci-joint un schema de cablage du LV.
http://www.casimages.com/img.php?i=100829015843974949.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100829015903851656.jpg
Sinon les photos des pressostats,
http://www.casimages.com/img.php?i=100829015946645889.jpg
et la vue des contacts,
http://www.casimages.com/img.php?i=100829020034527238.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100829020131653058.jpg
A premiere vue il ne me semble pas voir de trace de court-circuite sur l'un des 2.
J'espere que le scheam de cablage vous sera utile.
Merci d'avance.
J'ai oublié de placer la photo !!!!
http://www.casimages.com/img.php?i=100829022834550848.jpg
Mais, ce n'est pas le problème
Je regarde les schémas ce soir
1: Vérifier le condensateur du moteur
Déconnecter le condensateur et vérifier au capacimètre ou sinon à l'ohmmètre et me donner les mesures.
Pour la mesure à l'ohmmètre, vous devez prendre une mesure, puis inverser les fils et regarder la mesure (noter le maximum et le minimum dans les deux sens)
2: ne pas rebrancher le condensateur et mesurer les bobinages du moteur à l'ohmmètre, moteur déconnecté, me donner les valeurs
3: Refaire une photo de la partie brûlé (côté élément) si possible à la lumière du jour (sans flash) Gros plan et bien net.
4: Vérifier les contacts des pressostats:
Placer un fil de l'ohmmètre sur le commun et un contact puis souffler dans le tuyau, l'ohmmètre doit changer de valeur 0 ohm ou l'infini, placer le fil de l'ohmmètre sur l'autre contact et faite de même, ceci sur les deux; Ce n'est pas la panne, mais ce sera une chose de sûre pour la suite
J'ai fait les mesures demandees, ci-joint les resultats :
1- condensatuer : pas de continuite entre les 2 bornes dans les 2 sens (valeur =1). C'est pas normal ca, non ?
2- bobinage moteur : comme je ne sais pas a quoi correspondent les bobines :
sur les 2 fils partie avant = 51 ohms
sur les 2 fils partie arriere = 224 ohms
et pas de continuite en croisant les bornes (voir les photos)
http://www.casimages.com/img.php?i=100831070525548664.jpg
3- Ci-joint photo de la partie brulee,
http://www.casimages.com/img.php?i=100831070620547816.jpg
4- Contact pressosstat. Je ne sais pas quel est le commun alors j'ai fait les mesures suivantes (voir photo) valeur avant souffler => valeur apres souffler
http://www.casimages.com/img.php?i=100831070717184899.jpg
1-2 : 0 => 1
2-3 : 1 => 0
1-2 : 1 => 1
4-5 : 0 => 1
5-6 : 0 => 1
4-6 : 1=> 1
Voila j'espere que cela vous sera utile.
Merci d'avance de votre retour.
Tout est OK, pour le condensateur, il faut prendre le calibre des mégohms et attendre que le condensateur se charge et de même en inversant les fils pour sa décharge.
Une question, le connecteur qui va sur les bornes brûlées était-il en état lorsque vous avez remplacé la carte (bien propre et pas de cour-circuit).
Le noir que l'on voit sur la carte est conducteur, s'il en resté sur le connecteur, cela a pu provoquer un court circuit sur la nouvelle carte.
A quelle moment la carte a t-elle brûlée, à l'allumage de machine ou un moment après, si oui à quelle moment, remplissage, chauffage.
Je vais vous préparer une série de mesure à faire, mais cela demande du temps
Il est normal que la mesure à l'ohmmètre au borne du condensateur soit égale à l'infini,car c'est 2 plaques séparées par un diélectrique (isolant).Si la mesure est égale à zéro,le condensateur est en court circuit.
A+.
Les connecteurs sur les bornes brulees ont ete changees. J'ai coupe le fils et mis des cosses (dont une isolee) a la place car je n'ai pas trouve de connecteur correpondant. Concernant les autres fil crames j'ai soude ceux ci sur la carte.
je ne sais pas vous dire a quel moment cela s'est produit car je n'etais pas la. Par contre la vaisselle etait lavee (on a un doute la dessus) et il restait un peu d'eau dans la cuve.
pour le condensateur, je dois attendre les fils debranches et l'ohmetre branche que celui-ci se recharge ?
Appareil DEBRANCHE
En rouge sur le plan:
http://www.casimages.com/img.php?i=100901075450844663.jpg
Placer l'ohmmètre sur le bornier 1&2 calibre +/- 40ohms
Court-circuiter les fils en A (PR) >>> lire la mesure
Laisser le court-circuit sur A
Court-circuiter les fils en B (RR) >>> lire la mesure
M'indiquer ce qu'est (RR) et (PR) ou photos
"""pour le condensateur, je dois attendre les fils debranches et l'ohmetre branche que celui-ci se recharge ?"""
Je ne comprends pas très bien !
Vous placez l'ohmmètre sur le calibre "mégohms"
Vous raccordez les fils sur le condensateur, vous allez voir les valeurs monter de quelques kilo ohms vers les mégohms, le condensateur se charge avec la tension du multimètre.
Vous inversez les fils sur le condensateur, il va se décharger et vous devez voir les valeurs diminuer.
En mesurant le temps de charge et de décharge, on peut déterminer avec plus ou moins de précision sa capacité par des calculs, mais c'est une autre histoire.
Ok, cela me donne de bonnes indications, Faites toujours les tests demandés, d'après vos dernières données, le problème se trouve plus loin, mais il faut procéder par élimination
je ne vois pas l'utilité de ta question Benet, puisque tu n'as pas posé la question et en plus tu n'as meme pas participer .... donc si c'est pour seulement faire ton "benêt", (chose que tu arrives à faire très bien d'ailleurs ... ) évite de te mettre au milieu d'une conversation qui ne te concerne pas
Je ne suis pas expert vous l'avez deviné, mais le résultat m'intéresse.
A chaque fois un expert se manifeste,curieux !!! çà dérange ?
A+.
ce n est pas question d'expert ou pas, c'est que vous intervenez dans une discussion pour ne rien dire et qui ne mène à rien ... alors si vous n'emmenez rien de plus dans cette conversation .... restez à votre place ... !!!!!
Effectivement, la question
"Va t'on voir la fin ?"
est plutôt tendancieuse et j'ai eu la même première réaction.
Attention donc aux tournures de phrases, si votre réelle intention était de vous intéresser au résultat final.
Suite en MP.
Cordialement à tous.
Suite du feuilleton,
Bon j'avais poste la reponse hier mais apparement il ne l'a pas prise en compte :o)
Les mesures sont les suivantes, de memoire :
PR court circuite = 46 ohms
RR debranche, PR cour-circuite = 103 ohms
RR+ PR court circuite = 46 ohms.
Comme demande au debut :
RR = tunnel chauffant,
PR = Pressostat.
Pour le condensateur, il a l'air de faire son cylce normal de charge- decharge. Sur le ohmetre de -482 ohms (je coirs !) a > 2000 ohmd (limite ohmetre).
Cela me parait correct
A la vue de la partie de la carte calcinée, j'ai une idée de ce qui s'est passé, mais deux fois de suite !!!!!!
On en reparlera plus tard
Vérification de la partie pompe
Placer le multimètre comme indiqué:
https://www.casimages.com/i/100905015316639504.jpg.html
Rebrancher le moteur de la pompe et son condensateur
Même procédure
PA >>> court-circuit >>>> mesure
PS >>> court-circuit >>>> mesure
TAC >>> ?
Demain, je vous indiquerais les mesures à faire pour le circuit de vidange, vous pouvez attendre pour tout faire en même temps.
Il est deux heures du mat, je commence à fatiguer.
Placer le multimètre sur B2/D3
Court circuit sur IP et ER >>>>> mesure
https://www.casimages.com/i/100905070427344953.jpg.html
Desole pour le retard.
Ci-joint les resultats :
1-A2-C3 (203 ohms)
PA court circuit = 181 ohms
PS court circuit = 0 ohm
TAC = Connecteur moteur
2-B2-D3 ( 1)
IP court circuit = 1
ER court circuit = 1
Voila.
Mauvaise données, on a du mal se comprendre
Les moteurs des pompes de cyclage et vidange doivent être raccordés.
Placer l'ohmmètre au points B2 et D3 sur le bornier de la carte
Court-circuitez Les fils qui vont sur IP et ceux qui vont sur ER et regarder la mesure: ..........
Si votre première mesure est bonne, vérifier le câblage !!!!!!
On reviendra sur l'avant dernier test par la suite
