Comment coller de l'aluminium sur de l'aggloméré ?
Afribrico -
Afribrico -
Sur le champ (face d'un plan de travail) je voudrais coller une bande d'aluminium. Avec quelle colle ou quel produit le faire ? Merci.
- Coller aluminium sur bois
- Coller de l'aluminium sur du bois - Meilleures réponses
- Colle alu sur bois - Meilleures réponses
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Enlever trace aluminium sur vitre - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle sur aluminium - Guide
- Coller polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Cintrage tube aluminium ✓ - Forum Plomberie
Bonjour, pour un collage sur et définitif decapez l'alu au papier emeri (noir) a l'eau grain 180 et après l'avoir séché et dégraissé à l'alcool à brûer collez le avec une colle époxy
à séchage lent (araldite tubes bleu et blanc par ex) en le maintenant sous pression.
Enlevez les bavures de colle a l'alcool ou au cutter lorsque la colle commence à durcir (entre 3 et 4 hres)
Merci pour la réponse sur le collage alu
