Chauffe eau: rouille sur le raccord laiton deux mois après l
Bonjour, J'ai fait changer il y a deux mois mon chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l'âme après 6 ans (étonnée de la courte durée de vie). Le n...
Conseils et astuces pour vos projets de construction et rénovation. Obtenez des réponses à vos questions et partagez votre expertise. Rejoignez une communauté passionnée de l'amélioration de l'habitat.
Posez votre questionBonjour, J'ai fait changer il y a deux mois mon chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l'âme après 6 ans (étonnée de la courte durée de vie). Le n...
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et depuis que nous avons emménagé, j'ai trouvé une flaque d'eau/urine à l'arrière du WC. En chercha...
Bonjour, Je voudrais savoir ou me procurer ce produit authentique à la photo Je posède l'appareil marque Dulux Valentines de DECOEXPRESS fonctionne ...
Bonjour, je souhaite isoler par l'intérieur une maison de 58. Pas de problème sur la technique seulement comment faire la continuité de l'isolatio...
bonjour à tous, il me serait utile de savoir comment réparer un des poteaux de l'entrée de mon terrain sur lequel est fixé un des vantaux de mon port...
Bonjour, J'essaye de démonter un bec flexible de robinet de cuisine de la marque TRES. J'ai le tuyau de remplacement, mais impossible de défaire l'an...
Salut tout le monde, Je voudrais refaire la peinture extérieure de ma maison au printemps prochain et je commence à regarder un peu les prix. C'est ...
Bonjour, Je cherche à isoler le son dans un cabinet de psychiatrie afin que les discussions des patients dans les différents bureaux restent confid...
Bonjour, J'habite un appartement (immeuble datant de 14 ans). J'ai une chaudière à gaz saunier Duval entretenue par Engie.Il y a 15 mois, comme je vo...
Bonjour, Je dispose d'un wc suspendu de marque SAS qui date un peu. Il y a quelques mois j'ai remarqué un filet d'eau qui coulait en continu dans la ...
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a 2 ans, la douche sur receveur à carreler a l'étage a été réalisée à peu près au même moment par des plombiers p...
Bonjour à tous, J’ai récemment acheté ce nettoyeur haute pression à eau chaude, un modèle annoncé à 4 000 PSI, et j’aurais besoin de quelques conseil...
bonjour a tous, voila mon petit souci, je viens d 'acquerir une maison et le plafond du salon est actuellement recouvert de lambris bois. je desire d...
Bonjour, Je souhaite ouvrir ma chasse d'eau pour nettoyer le joint car elle coule en continue. Mais je n'arrive pas à ouvrir la cloche et à accéde...
Bonjour, Voilà j ai déplacé mon puit perdu qui étais trop prêt de la maison env 2 m pour installation 8 metres plus loin qui me semble plus judi...
Bonjour, Bonjour à tous fermeture baie vitrée chez brico dépôt cassé es que je peux trouver la même pour changée baies vitrées en remplacement de po...
Bonjour, Je dois changer le joint du mécanisme Geberit de ma chasse d'eau, mais je n'arrive pas à le sortir de la base. Ce n'est peut-être pas compli...
Bonjour, je ne possède pas de pince geberit....est-ce possible de sertir un raccord TH avec une pince TH sur un tube mepla ? le mepla ayant un diamètr...
Bonjour à tous, Des personnes mal intentionnés son venu dans cette maison et on voler le cuivre, et y compris le transformateur de ma chaudière et ...
Bonjour, Peut on faire un ragreage avec du ciment Merci
Bonjour a tous, Je me permets de demander un peu d'aide. Alors voici le soucis, j'ai un ballon d'eau chaude dans la salle de bain, celui ci co...
Bonjour, le tireur extérieur de ma chasse d'eau est cassé, il n'y a pas de marque dessus la chasse d'eau
Bonjour, je suis entrain de renover un apartement construit dans les années ‘70 à Bordeaux et en retirant le papier paint j’ai découvert que l’un d...
Bonjour, Suite à une fuite, j'ai acheté un nouveau mitigeur de douche Grohe 12433000. Mais grosse difficulté à le remonter, l'eau ne cesse de coule...
Bonjour, J'ai un WC suspendu avec commande de chasse Grohe. Les 2commandes ne fonctionnent plus .Comment me dépanner.Merci
Bonjour, Ma pompe dorinox monte en pression jusqu'à 3.6 kg et s'arrête normalement. Quand la pression arrive à 2.1 kg j'entends le pressostat qu...
Bonjour à tous Et déjà merci de prendre le lire ce message et de nous aider un peu dans notre réflexion ! Nous avons un petit appart 32m2 en de...
Bonjour, j'ai pour projet d'aménager un comble . l'entrai est a 150cm . l'idée serait de laisser la ferme en place , de rajouter un autre entr...
Bonjour, bonjour à tous, Je vais installé un poele hydro, j'ai besoin d'une validtion de principe de mon schéma. Le poele hydro a un kit hyd...
Bonjour, J'ai un souci depuis peu, mon flotteur des wc ne remonte plus suffisamment. J'ai démonté, nettoyé, le joint a l'ai nickel. je ne comprends...
Bonjour, J'ai fait mon installation moi même comme suit : -canalisations en multicouche -Maison standard de 3 étages -Arrivée d'eau en 26m...
Bonsoir, fuite en cours... OOPS ! Mon sèche serviette fuit par l'un des tuyaux qui sert à poser les serviettes... Un modèle classique raccorder au c...
Bonjour, J’ai acheté une maison l’année dernière datant de 1950. Maison mitoyenne. Le grenier a été aménagé en pièce à vivre avec deux poutre que le...
Bonjour, cette poutre de 200cm supportant 3 solives fait 200cm de long x 23cm de h x 17cm de larg. La fissure est de 1.5cm de hauteur et 6 ...
Bonjour, En nettoyant les encadrements alu de ma véranda, je tombe sur une vraie galère car les joints en caoutchouc noir (directement autour des vit...
Bonjour, Je désire habiller les bandeaux bois de ma maison avec de l'alu. Je l'ai vu sur des bandeaux d'une maison près de chez moi mais le nouveau ...
Bonjour. J'ai un problème sur ma saunier Duval themaplus condens 25 -a (h-fr r2) Au tirage de l'eau chaude un bruit de corne pendant 2 à. 3 seco...
Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver la marque de ce mitigeur ? Il fuit. Je voudrais le changer sans changer le bloc encastré. Merci pour votr...
Bonjour, quand l agrandissement a ete réaliser voici le feraillage réalisé semelle acier pour fondation suivi de 2 barre d acier dans les angles v...
Bonjour, J'ai une terrasse constituée d'une dalle béton, recouverte d'une étanchéité alu, et que je vais couvrir avec du bois. Mais j'aimerais ...
Bonjour, Comment décaper une grille en fer forgé avant de repeindre. Solution de facilité car la grille fait plus de 100mx0.60. Merci
Bonjour, je dois retirer le bec de mon mitigeur Grohe Eurostyle Cosmopolitan Ref 23043002 pour changer le joint. Pour se faire, je dois enlever le cl...
J'ai un appart dans un vieil immeuble, très mal isolé, sonore... Un gars m'a dit qu'on pourrait l'isoler avec du feutre, du sol au plafond, sur 3 p...
bonjour ma maison est neuve de 2 ans et j ai depuis 1 an et demi une forte odeur de solvant style white spirit qui sort des robinets seulement sur...
Bonjour, j' ai rénové ma salle de bain, j'ai mis un mitigeur thermostatique neuf et je n'arrive pas à régler la température de l'eau,soit elle sort fr...
Bonjour. Je vous envois cette question car jai beaucoup de reponses differentes Jai fait venir plusieurs maçons pour louverture dune fenetre dans u...
Bonjour, Une amie se brûle sous sa douche car le robinet thermostatique ne fonctionne pas. Même au minimum, l'eau est bouillante. Le robinet est...
Bonjour, Jesouhaite déplacer le toilette à la place du lavabo. Néanmoins, l’évacuation de l’ancien toilettes est enterré dans le sol, de...
Bonjour, Voici mon pb J'ai commencé a avoir un bruit avec mon flotteur de chasse d'eau. Je l'ai démonté et trempé tte une nuit dans du vinaigre ...
Bonjour, Nettoyage de façade crépi dalep ou sika
