i existe des rouleaux adhésifs imprimée avec différents motif; C'est lavable a l'éponge faile a poser y en a pour tous les gouts tous les styles.Tu peux en trouver dans les trucs comme la foir'fouille ou Mr bricolage.
Voila
Vous pouvez aussi coller du tissu de la même façon que les serviettes en faisant attention de bien enlever les bulles comme du papier. Et aussi du papier peint. Vous pouvez même les peindre et au gré de votre fantaisie y appliquer des motifs au pochoir.... Tout est possible. Bon courage
Le plus simple est effectivement le rouleau d'adhésif, type venilia. Il en existe vraiment de toutes les sortes. Attention à la technique des serviettes en papier, cela reste plus délicat. Il vaut mieux utiliser des feuilles de décopatch, type papier de soie. Là, tous les modèles existent, la gamme est extra large. Il faut les déchirer, puis les coller avec le vernis colle spécifique. Ensuite, il ne faut pas hésiter à passer 2 ou 3 couches de vernis ou de vitrificateur pour que le tout soit résistant.
Sinon, il existe maintenant beaucoup de sorte de produits pour le bois (si vos tiroirs sont en bois !) pour faire des effets de laque ou de peinture très sympas.
Voilà, bon courage.
Tout sur les outils et l'équipement. Trouvez des conseils, des recommandations et des discussions sur les outils pour vos projets. Rejoignez une communauté d'artisans et de bricoleurs passionnés par leur matériel.
