Pq mon Lave vaisselle VIVA se rempli et vide sans laver ?
Résolu/Fermé
vaccineur
manutela13 -
manutela13 -
Mon lave vaisselle VIVA (BOSCH)vvd25w03eu
Se remplit de l'eau et commence la vidange tds âpres le remplissage (témoin arrive eau éteint et lavage allume) il se vide que partiellement et recommence le remplissage et la vidange sans démarre le cycle de lavage.
kel k1 a 1 idée pq ?
Merci pour votre réponse
- Lave-vaisselle viva panne
- Lave vaisselle viva panne - Meilleures réponses
- Viva bosch - Meilleures réponses
- Lave vaisselle viva voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bonjour, je possède exactement le même lave vaisselle (VIVA VVD25W03EU), et j'ai la même panne.
C'est à dire, je positionne le programmateur sur un programme (quel qu'il soit), je le mets en route , le cycle de vidange s'enclenche normalement, ensuite le cycle de remplissage commence, tout cela avec le voyant du milieu éclairé (brosse). Environ une minute plus tard le voyant de gauche (robinet) s'éclaire.
Dès que le niveau d'eau est atteint, il se met en vidange jusqu'à que celui-ci soit redescendu et re-remplissage et cela sans fin, sans jamais passer à la phase lavage. Les deux voyants restent éclairés en permanence.
J'ai nettoyé tous les filtres, le répartiteur, l'électrovane d'arrivée d'eau fonctionne, la pompe de vidange fonctionne.
Je suis dans l'impasse, si quelqu'un peut m'éclairer, cela serait cool.
Merci.
Merci.
J'ai exactement la même problème avec mon Viva. Cela est aussi la seule problème que j'ai eu avec la lave-vaisselle. Avec les mêmes analyses de problèmes je pense que nous avons un cas ou la machine à une faiblesse commun et la solution sera commun aussi.
