Panne machine à laver bluesky blf 1020
lesabre
Skymant -
Skymant -
je possède une machine à laver de ce modèle, lorque je mets le programme de lavage en marche, elle se remplit d'eau, jusque la tout va bien, ensuite elle tourne 2 secondes dans un sens, quelque seconde d'arret, encore 2 sec. dans l'autre sens, et puis plus rien.
le programmateur tourne, mais pas le tambour. Quelqu'un peut il m'aider?
merci
merci
- Panne machine à laver bluesky blf 1020
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
8 réponses
malheureusement les charbon sont nouveaux, plus de 2 cm.
j ai testé le moteur seul et il tourne.
Bjr, avez vous du courant sur l alimentation moteur?? vous l avez testé avec quoi et sous quelle tension?? a vide ou en charge avec le tambour et courroie??
salut
merci pour vos reponses;
le moteur tourne via le prog. de la machine, quelque seconde dans un sens, et à nouveau qlq seconde dans l 'autre sens.
lorsque je met en essorrage, il tourne à nouveau quelque seconde et puis plus rien.
c'est pour cella que je ne pense pas que le probleme vienne de moteur;
Vérifiez sur carte si vous n'avez pas un relais en cause,voir des soudures qui ont besoin d'être refaites.
toujours rien
ce qui m'etonne, lorsque je mesure la resisstance entre les differents enroulements, je n ai que 3 ohm.
je m 'explique: j ai 5 broches: noir,brun,bleu, blanc, jaune;
le bleu et le blanc sont raccordé au charbon et j'ai 3 ohm; c'est la seul mesure que je peut faire.
je n 'ai rien entre noir et brun , noir et blanc,...;quizzzzzz
toujours rien
