RAZ Moteur GDT 200 SOMFY pour porte de garage
phg45 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comment réinitialiser la carte électronique du moteur GDT 200 de SOMFY ?
Car il fonctionne à l'envers...
Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 286
Ci-joint notice
Avez-vous respecté le choix des ouvrants sectionnels ou battants ??
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai bien la même notice.
J'avais programmé le moteur avec porte sectionnelle, le voyant vert s'allumait.
Maintenant, le voyant est toujours éteint : est-ce normal ?
En fait mon pb est le suivant:
. le moteur ralentit en fin d'ouverture (il devrait le faire en fin de fermeture)
. la porte se ferme bien, puis réouvre un peu : la porte n'est jamais fermée complètement (il y a 5 cm de jour); ce devrait plutôt se faire à la fin d'ouverture.
J'ai donc un fonctionnement inversé.
Je précise que je connais ce moteur car j'ai une autre porte qui fonctionne bien avec ce moteur.
Je n'arrive pas à avoir SOMFY au tél; j'ai écris un mèl; j'attends la réponse.
Que faire ?
En fait, je voudrais la procédure pour remettre les paramètres usine.
Merci d'avance.
De ce que je sais vous avez une sécurité qui dans le processus de fermeture rouvre la porte si le moteur rencontre une résistance. Ce qui doit être le cas. Revoir l'apprentissage des mouvements.
phg45
Quand la porte rencontre une résistance à la fermeture, elle s'arrête et recule au moins d'un m; ce qui n'est pas le cas.
Mais bonne nouvelle : votre réponse de ce matin m' a mis la puce à l'oreille..
J'ai programmé la porte en porte battante (led rouge allumée), alors que j'ai bien une porte sectionnelle !
Et bien, maintenant, tout fonctionne correctement ; j'ai bien la vitesse lente à la fin de la fermeture et la porte est bien fermée ( je n'ai plus de jour).
Allez comprendre...
Merci pour l'info qui m'a permis de résoudre le problème.
merci du retour.
C'est souvent des erreurs qui se font les découvertes.
