Problème de distance, télécommande portail coulissant Nice
Ulysse5818 Messages postés 11381 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Moteur portail coulissant NICE ROBUST 400, avec télécommandes :
Ce portail fonctionne depuis 5/6 ans, sauf cet aprèm, les télécommandes ne fonctionnent plus au délà de 15 mètres, piles changées, même problème.
D'où pourrait provenir cette panne ?
Merci.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
  1. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Vérifier les connexions de l'antenne sur le bornier: oxydation.
    1. Ulysse5818 Messages postés 11381 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
      Re, je n'ai peut-être pas résolu le problème, mais j'ai trouvé la cause, des dizaines de fourmis..j'ai nettoyé et appliqué un produit pour les anéantir. Je sais que les fourmis et l'électronique ne font pas bon ménage. Je vais laisser en l'état un ou deux jours et ensuite sécher avec un décapeur thermique (au mini).
      J'en profiterai pour vérifier les connexions.
      A + et merci.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Le fléau des portails coulissants : les fourmis, les lézards; les araignées . Impossible à rendre étanche.
      J'ai mis un produit anti-fourmis qui doit faire son boulot 3 mois, mais il faut penser à le renouveler régulièrement..
  3. Martilde8 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Il est fort possible que le problème soit au niveau des cartes réseaux, je fais allusion aux capteurs.
      Hé bein non, ce matin tout est rentré dans l'ordre, le portail fonctionne normalement, télécommandes à 37 mètres, comme avant.
  4. glazou
    Portail NICE totalement "en rade" ce matin, les télécommandes ECCO5 ne fonctionnent pas et la télécommande "master" clignote en rouge. Je vérifie le fusible du pilier principal, il est OK. Je bascule sur l'observation du module de commandes, ça clignote normal. Bizarre. Alors j'ouvre la tourelle signal lumineux + antenne et je tombe sur des dizaines de fourmis agglomérées entre les deux fils de l'antenne. Un coup de pschiiitt et un netttoyage et hop, tout remarche et la télécommande "master" ne clignote plus. A noter que ce clignotement, qui annonce un souci technique côté portail, n'est nulle part documenté.
    En résumé, c'est mon premier VRAI BUG, c'est-à-dire au sens figuré ET au sens littéral :-)
      Ayant encore quelques problèmes avec les télécommandes (toutes 5), je vais jeter un oeil à l'antenne qui se trouve dans le clignotant. Si je fait un contact rapide sur le bouton, le portail fonctionne, si j'appuie un peu plus longtemps, 2 secondes, la télécommande clignotte en rouge et rien ne se passe.
