LA VAISSELLE WHIRLPOOL 6536 en panne F9
NANA6252 -
 papy35 -
Quelqu'un peut il me dire comment dépanner mon lave vaisselle Whirpool 6536? Il ne tire pas d'eau...et quelque soit le programme il semble se mettre en route et puis tout de suite se met en position FP ???que dois - je faire ? MERCI D AVANCE
  1. papy35
    Cette erreur signifie :
    F9 :L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre,
    FB :Répartiteur d'eau HS.
    Avant de commencer la recherche de panne pouvez vous confirmer si la pompe de vidange fonctionne première chose.
    Contrôlez ensuite l'électrovanne en entrée machine
    Contrôlez la propreté du répartiteur réservoir extra plat qui se trouve sur le côté de l'appareil
    Contrôlez le débimétre en sortie du répartiteur.
