Moteur lave vaisselle bosch
Dona-ella
papy35 -
papy35 -
Bonjour le moteur de mon lave vaisselle ne s'arrête pas. La vaisselle est lavée mais il semble que ce soit la pompe qui continue de tourner et ce même si la porte est ouverte!
Modèle logixx automatic
Revoir la référence du LV et quelle pompe tourne la pompe de cyclage ou de vidange ???
Référence SGS5903.
Je ne sais si c'est la pompe vidange ou cyclage...
J'ai déplacé l'appareil pour le débrancher et ça fuit un peu en dessous...
Merci! -
Dans ce cas c'est normal car si fuite la pompe de vidange tourne pour éviter l'inondation,donc basculez la machine et cherchez d'ou vient cette fuite.
