Porte bloquée
Ness -
 papy35 -
J'ai mon lave-linge qui n'essore plus et ne vidange plus.
le problème c'est que la porte ne veut plus s'ouvrir.
J'ai essayé de lancer à plusieur reprises le cycle "essorage/vidange" mais rien n'y fait.
L'essorage ne tourne même pas à pleine vitesse.
J'ai vérifié le tuyau de sortie d'eau et il n'est pas bouché.
Je sais plus quoi faire.
Si qu'elqu'un a une solution, merci d'avance.
papy35
pas de panique,si c'est un chargement frontal faites la procédure ci-dessous une fois la porte ouverte nous verrons de la suite à donner,de plus donnez la référence machine merci
Déjà s'il ne vidange pas il ne peut pas essorer ,première chose à faire après votre porte ouvrir le filtre de la pompe elle doit être bloquée pour ce qui est de la vitesse deux choses les charbons moteur à vérifier .
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charniére et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
