Frigo alimenté mais ne démarre plus
freenod
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon frigo ne fonctionne plus et je cherche à le réparer
les lumières du frigo et voyants en façade sont allumés
le compresseur ronronne 5 minutes puis il fait un clic et s'arrête...
j'ai "shunté le thermostat" et cela ne change rien
à côté du compresseur il y un gros condensateur blanc 4.5 uf 400VAC
les deux câbles marron et bleu du condensateur sont branchés par des fiches sur le compresseur
la gaine plastique qui entoure les deux fiches branchées sur le compresseur n'est plus transparente
elle est marron comme si elle avait beaucoup chauffé (voir croix rouges sur photo)
est ce un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ?
est ce lui aurait pu griller et empêcherai le bon démarrage du compresseur ?
par avance merci
cordialement
par avance merci
cordialement
- Frigo alimenté mais ne démarre plus
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- C4 qui s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
