Evacuation des eaux usée
dim -
 Confusioux -
je souhaite inserer une douche dans mon habitation, mais l'evacuation des usée de celui la sera plus bas que l'entree de mon bac dégraisseur
que puis je faire pour etre dans les normes ?
car il n y aura aucune pente, si je mets une pente entre 1 à 3cm/m je me retrouve 10 cm en dessous
amicalement
7 réponses
  1. Confusioux
    Une solution: envoyer les eaux de la douche dans un regard et installer une pompe de relevage qui renverra les eaux dans le collecteur EU.
    Prévoir une partie verticale suffisante dans ce tube de refoulement pour éviter tout risque de circulation inversée.
    A+
  2. Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
    Bsr, n'y a t il pas une autre solution pour placer la douche, pas très logique comme installation
  3. bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
    il faut un regard et une pompe de remontage des eaux usees
    compter une 100aine d'euro plus le boulot
    bon courage
  4. michel
    bonsoir
    vous pouvez mettre une pompe directement directement sans regard je l'ai fait une fois dans un appartement a PARIS
  6. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Si ce n'est qu'une douche vous pouvez passez directement après le bac dégraisseur, suivant l'année d'installation.
  7. Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
    Bjr, pas la possibilité remonter le bac douche, d'une marche pour avoir une pente minimum mais naturelle
  8. Confusioux
    Je n'avais pas pensé à l'excellente solution proposée par jpd87.
    Il est probable que la sortie du bac à graisse est plus basse que l'entrée et que se brancher en aval permettrait de gagner les quelques cm nécessaires.
    Et comme rien n'interdit cette solution, l'eau usées des douches étant peu chargée en graisses...
    A+
