Airless et peinture veloutée
B.mounji
dimanche 29 septembre 2013
30 septembre 2013
Modifié le 17 oct. 2017 à 12:58
Walter - 6 juin 2017 à 21:18
- Graco a20 plus avis
- Peinture velours airless - Meilleures réponses
- Peinture airless avis - Meilleures réponses
- Dilution peinture pistolet - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Meilleur pistolet peinture mur et plafond - Guide
- Peinture foxter avis - Forum Peinture
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
24 réponses
jerome1402
mercredi 26 novembre 2014
26 novembre 2014
26 nov. 2014 à 22:47
J'ai un graco mark v depuis 6mois, chaque fois que je peint le rendu est bon mais il y a beaucoup de brouillard ( je met la pression a environ 170bar), pensez vous que cela vienne de la pression? Pouvez vous me renseigner avec votre expérience? Du graco mark v?
Merci d'avance pour vos réponses...
Bonjour, je dois peindre un chantier avec un airless graco 390, avec du tollmat de chez tôles et de la o2 mat de chez unikalo sur du mur lisse est ce qu une buse 517 convient il ?
Avez vs des conseil s il vous plait ? Est il vrai que si une bande de placo ressort un peu on le vois bien plus qu au rlx ? Merci d'avance.
Moi çà m'est arrivé avec de la Hermina Seigneurie. Meme chose, des bandes qui delimitent mon passage a chaque coup de petard. La question m'a taraudé pendant des semaines et j'en ai conclu que j'aurai du imprimer mon fond avant de peindre. Si tu remarques maintenant on a beaucoup de mal a pistolé des peintures qui etait nickel avant. Je pense que les fabricants tirent un max sur les charges, notamment sur l'oxyde de titane (qui donne le pouvoir couvrant) et la peinture perd de son efficacité.
Mon airless est nickel, super propre et pourtant il y avait des bandes avec de la Hermina... incroyable.
La parade au niveau de l'airless, et je vais faire le test dans quelques jours, Baisser la taille de la buse (dans mon cas de 517 à 515) et augmenter legerment la pression de la machine... pour que l'atomisation de la peinture soit maximum, et reculer de 5 ou 10 cm du support.
Merci pour ta réponse, je pense que ça vient de la machine. J'ai changé de buses, j'ai essayé la 515, puis la 514, puis 519, rien n'a changé. j'ai projeté à 50cm du support, la pression toujours au max.
maintenant, je travaille avec une machine puissante la Mark V, je projette de la peinture veloutée, et aussi du satinée, peintures UNIKALO avec différentes buses (portes, cadres, murs et plafonds) et je n'ai aucun souci.
Donc,
1- c'est la peinture, 2- c'est la machine qui est, me semble t-il, défectueuse, même si elle est neuve;
Donc,
nabil54
jeudi 3 avril 2014
4 avril 2014
3 avril 2014 à 12:49
Bonjour, je vais créer une association : les amis de l'airless sur Nancy, histoire de partager le savoir et les techniques de l'airless. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues
bob2bas
mardi 1 avril 2014
3 avril 2014
3 avril 2014 à 20:30
Salut nabil54 je suis interreser par ton association c'est pour quand?
bonjour,
Je reviens vers vous pour vous faire par de mon experience.
Dernierement j'ai repeind un plafond de 45m2 sans aucune trace. La peinture utilisée est moyen de gamme (tolmat siloxane de chez tollens).
La solution est venue d'un ami "airlessman"... il faut rajouter à votre peinture de l'EASYCRYL (casto, leroy...) et le resultat est bluffant. Plus aucune trace, le plafond est un billard parfait.
L'easycryl est un retardant + dispersant.... bref l'additif qui permet de rendre plus couvrante la peinture tout en la faisant secher lentement ce qui permet de ne pas avoir de traces de superposition.
Je vous conseille d'essayer. Je ne peins plus sans cet additif.
