- Aide a retirer de la colle
- Retirer de la colle - Guide
- Retirer toile de verre - Guide
- Retirer joint silicone - Guide
- Retirer sang sur vetement - Guide
- Retirer colle lino sur carrelage - Forum Nettoyage
Bonjour tartitine.
Enlever les restes de colle, c'est facile. Le faire sans abimer ou déteindre le cuir, c'est beaucoup plus difficile!
Il faut donc éviter tout recours aux solvants: pas d'acétone, pas d'Eau Ecarlate, pas de diluants pétroliers (white spirit, kerdane, etc...), pas de trichloréthylène.
Il faut essayer de diluer la colle avec un corps gras: crème genre Nivéa, lait pour bébé, même du beurre (dernier tango à Paris), et pourquoi pas de la vaseline (bien que ce soit un dérivé pétrolier), que l'on massera longuement en le mélangeant aux restes de colle, qui finiront par se décoller et partir dans le chiffon, mais cela peut parfois prendre plusieurs heures et il faut aussi quelquefois recommencer l'opération à plusieurs reprises.
Pour parfaire la finition, profitez-en pour passer tout votre fauteuil au savon pour cuir, par exemple
Cela vous prendra un peu de temps, mais devrait vous rendre un fauteuil impeccable.
