1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas
guetan31 - 4 nov. 2013 à 12:55
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 5 nov. 2013 à 18:30
bonjour à tous,
voilà tout est dans le titre : j'ai 1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas...
il fonctionnait encore la semaine dernière et depuis que l'on a ouvert et fermé son robinet ... plus de chauffage sur celui ci...
j'ai enlevé la capsule du robinet et tiré délicatement sur la tirette (pour être certain de l'ouvrir à fond)
je me suis aussi assuré avec une clée exa que c'était bien ouvert en bas du radiateur (arrivé d'eau)
Mais les 2 tuyaux du bas (arrivé et sortie) restent froid. L'eau ne circule pas dans ce radiateur...
Autre test, j'ai tenté de purger ce radiateur via le petit trou prévu... la pression de la chaudière baissait (normale) il est donc bien encore sur le réseau des autres radiateurs !
Mais alors pourquoi l'eau chaude ne passe plus ???
Un grand merci pour vos réponses. le froid se ressent..
à bientot.
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 12 112
4 nov. 2013 à 16:33
le coup de la purge ne veut rien dire car la pression peut arriver par le retour !
prenez un marteau et tapotez sur le corps metalique de votre vanne thermostatique.
il se peut que , meme le pointeau libre) la vanne soit resté bloqué dedans
merci !!!! c'est bon.
c'etait exactement ça !!!
;o)
5 nov. 2013 à 15:31
alors sachez que la vanne risque a nouveau de ce bloquer, elle est grippée.
donc il faudra songer a la remplacer car le problème va etre grandissant
et une idee de prix pour ce petit corps metalique relié aux tuyaux ?
merci.
5 nov. 2013 à 18:30
comptez a peu pres avec la tete thermostatique dans les 40/45 € HT pour une bonne marque..
apres bien sur il y a moins cher !
