Chauffe eau ne chauffe pas, comment pister la panne ?
viracocha
viracocha Messages postés 18 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
- Chauffe eau ne chauffe pas, comment pister la panne ?
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Prise programmable chauffe eau ✓ - Forum Electricité
Si vous n'avez pas de contrôleur vous pouvez utiliser une douille avec une ampoule de 240v et 2m de fil .
Vous mettez votre commutateur en forcé et vous contrôler la tension aux deux fils qui arrivent au thermostat, si la lampe s'éclaire voir la même chose aux bornes de la résistance. Si vous n'avez pas de 240v avant le thermostat il faut remonter le circuit jusqu'au fusible, en passant par le commutation HC HP.
Attention prendre toutes les précautions pour ne pas vous prendre pour une ampoule.
pas bête l'idée de l'ampoule, merci !
si je vois bien comment tester l'arrivée avant le thermostat, je ne vois pas ce que vous appelez les "bornes de la résistance": ce sont les deux contacteurs qui sortent du thermostat et que s'enfichent dans la platine de la résistance ?
