Panne lave linge vedette vlt412c
Jamec1215
papy35 -
papy35 -
- Panne lave linge vedette vlt412c
- Panne lave-linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Symbole seche linge - Guide
si vous nous disiez ce qu'elle fait ou pas depuis sa mise en fonctionnement :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
C'etait la courroie qui avait sauté .
Merc encore et bonne journée
