Hotte - pas de ligne 2A à disposition : comment faire ?
cambouis Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mauvaise surprise au moment d'installer ma hotte et mon four dans ma cuisine :
1 - le four :
- d'après la fiche technique, je dois la brancher sur une ligne protégée par un disjoncteur 24A
- je n'ai que du 16A ou du 32A à disposition
2 - la hotte :
- à brancher sur 2A
- je n'ai que du 16A à disposition
Je ne peux pas retirer de ligne car cela m'obligerait à refaire trois pièces dont une que je viens tout juste de finir.
Si j'ai bien compris :
- si je branche sur une ligne avec un ampérage plus faible que demandé --> ca risque de disjoncter toutes les 2 minutes
- si je branche sur une ligne avec un ampérage plus fort --> je peux tout faire cramer
Pouvez-vous me confirmer que j'ai bien compris ? Voyez-vous une solution à mon problème ?
Existerait-il par exemple un système à adapter sur une prise de sorte que :
- cette prise et uniquement cette prise disjoncte à 2A
- les autres prises sur la même ligne disjoncte à 16A au tableau ?
6 réponses
stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 194
un disjoncteur 24 A n'existe pas donc revoir pour le four...
normalement c'est 16 ou 20 A
la protection de votre hotte est elle dédiée qu'a la hotte ?
si oui remplacer le fusible 16 par un 2.
de toute façon votre hotte ne consommera jamais 16 A donc pas de risque et si il y a un court circuit, que ce soit une protection 2 ou 16, cela disjonctera exactement pareil
cambouis Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Merci pour cette réponse.
J'ai effectivement omis de préciser la composition des circuits dont je dispose :
- une ligne 32A avec une seule prise que je dédiais au (four + plaques)
- une ligne 16A sur laquelle j'ai un boitier 4 prises + une prise que je dédiais à la hotte
- une ligne 20A sur laquelle j'ai 5 prises dont une qui sera dédiée à un sèche-serviette
Si je vous suis bien, mettre ma hotte sur une ligne 16A n'aura pas d'impact ? La ligne disjonctera de la même façon ? Je ne risque pas de fusiller ma hotte si une augmentation d'intensité survient ?
pour faire simple
l'intensité est ce que vous consommé converti en Watt
donc votre circuit 16 A vous autorise maximum a utilisé 16 A au dessus il disjoncte
donc une augmentation d'intensité n'est pas possible
vous pouvez avoir une surtension faite par un orage ou autre.
donc de 230 V pour passer a 400 (par exemple) et bien votre disjoncteur ne lâchera pas car se ne sont pas des ampères (16 A).
par contre si au moment de la surtension votre appareil fonctionne, la il va grillé et se retrouver en court circuit et la votre disjoncteur lâchera car il y a un appareil en défaut et qu'il consomme 2 ou 16 A.
j'espère avoir été simple dans mon explication
stf_paroroma Messages postés 1817 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Les protections sur le tableau sont là pour protéger les lignes électriques et non ce que vous branchez dessus.
Si vous branchez un four qui demande 20 A sur une ligne protégée par un disjoncteur 10 A celui-ci déclenchera pour éviter que vous fassiez passer 20 A dans des fils électriques dimensionnés pour 10 A.
A+
Merci pour vos réponses : c'est bien plus clair désormais
ah bah tant mieux, cela veut dire que mon explication est compréhensible
