Radiateur ne fonctionne pas
crilin452 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 16 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2013 - 16 déc. 2013 à 12:55
 montaco - 17 déc. 2013 à 20:29
Je suis dans l'impasse car je ne trouve aucune solution pour mon radiateur de salon qui ne chauffe plus !!! Alors dans un primer temps j'ai purgé tous mes radiateurs , aucune pression n'est sortis juste un filet d'eau pour chaque radiateur !! J'ai frémis toutes les vannes thermostiques et laisser juste celle du salon à fond et il ne fonctionne toujours pas !! J'ai réglé les te de chaque radiateur du plus près de la chaudière au plus loin !! Et enfin j'ai dévissé l'écrou en bas à droite qui soit disant retiens l'eau !! Et la par magie la radiateur devient tiède et commence à chauffer !! Mais le problème c'est que je perd de l'eau pour qu'il puisse chauffer !! D'où vient mon problème svp ?? Merci
stf_frmu Messages postés 42914 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2023 11 894
16 déc. 2013 à 13:15
vérifier a votre chaudière votre pression d'eau.
si pas de résultat, démonter les radiateurs afin de les nettoyer, ils sont peut être plein de boues.
puis remonter remettre en eau et faire les essais
16 déc. 2013 à 13:33
Bonjour, la presIon est bonne 1,5 bar et le radiateur en question à déjà été démonté et netoye . Moi je comprend pas quand je dévisse l'écrou en bas bas à droite à l'opposé du te !! L'eau coule bien sur mais le radiateur de met à chauffe un peu !! Faut il vraiment une fuite sur mon radiateur pour qu'il fonctionne ?? A l'aide svp
16 déc. 2013 à 13:47
donc l'eau par un de vos tuyaux ne passe pas.
il est possible que votre tète thermostatique soit grippée.
donc prendre une pince et retirer la tête thermostatique.
ensuite avec un marteau tapez sans excès sur la vanne thermostatique afin de voir ci cette dernière se débloque.
si elle se débloque le chauffage va revenir.
attention décoincer une vanne grippée avec le marteau n'est que provisoire, a un moment ou un autre elle se bloquera a nouveau.
si la vanne débloquée et que le problème persiste, c'est qu'un de vos tuyaux, aller ou retour, est bouché
lorsque la vanne est bloquée cela provient de la tige
et cela se produit parce que les robinets ne sot pas manoeuvres
et surtout en fin de période de chauffage les personnes ferment
les robinets et cela coince la tige
Quand vous dites je dévisse l'écrou en bas a droite et bien vous ne perdez pas d'eau mais vous ouvrez tout simplement le circuit de votre radiateur lui permettant de chauffer ;cet organe s'appelle le coude ou union de réglage et plus il est dévissé plus vous augmentez le débit d'eau dans votre radiateur
PS : en relisant les réponses si vous faites une fuite a l'opposé du coude et que sa chauffe c'est que c'est sur le coude que le fluide ne passe pas soit il est bloqué presque fermé ou bouché
