Lave linge bosch wol 2000 voyants essorage rinçage lavage clignotent
corbinodile
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon lave linge bosch wol 2000 ne fonctionne pas, les voyants en court, terminé, programmé, clignotent? merci d' avance pour votre aide
- Symbole voyant machine a laver bosch
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Symbole machine à laver whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Guide
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
3 mn, après avoir lancer le cycle de lavage, les led , en court,terminé ,en cycle fonctionne simultanément.
le verrouillage du couvercle s' éffectue bien
le remplissage ne fonctionne pas, le cycle d'essorage non plus
comment je peut controler l' électrovanne de remplissage (trois fil à arrivée)
y a t' il des contacts de sécurité qui pourraient bloqué les fonction de remplissage et d'essorage merci par avance
je fais un récap :
elle se met sous tension car voyant allumé OK
sécurité porte OK
elle prend son eau non ??
pourquoi vous parlez essorage et pas lavage ??
pompe de vidange à contrôler (test en direct hors machine) ou mettez une casserole d'eau dans le LL et lancez une vidange plus simple
le chauffage résistance ??
charbons moteur
sécurité porte OK
charbons moteur
avec si peu d'explication on ne va pas aller loin.
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
la sécurité de la porte est bien verrouiller pendant le cycle, je ne comprend pas, avez vous une autre suggestion? merci d'avance
J'ai le même problème avec (ma WOP 2000 FF ) trois led clignotent (lavage, vidange, rinçage)
j'ai contrôlé les bobines des électrovannes OK
J'ai contrôlé si j'avais de la tension électrique sur les bornes des électrovannes sur le cycle remplissage : je n'ai rien 0 volt
J'ai contrôlé mon contacteur de porte, il verrouille bien
J'ai joué avec le pressostat sur le cycle vidange, j'arrive à mettre la pompe de vidange en route
Si vous avez un conseil je prend car je sèche un peu..
pouvez vous vérifier trois choses ;
la pompe de vidange fonctionne t elle
l'électrovanne
les charbons moteur
l'électrovanne
les charbons moteur
pas de tension à la pompe de vidange, ni sur l' électrovanne de remplissage
ou se trouve les charbons? sont t' il facilement accécible? merci
pas de tension sur électrovanne
pas de tension sur pompe
les charbons se trouvent sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie
mais avec tout ce que vous me dites je pense carrément à la sécurité de porte ,celle-ci ne doit pas s'ouvrir si vous avez engagé un programme.
J’ai un souci avec mon lave linge BOSCH WOL2000.
Quelque soit la commande effectuée au programmateur, le statut « encours » est accompagné de 3 séquences de « click » et après le trois voyants clignotent sans que rien ne se passe.
Aucun autre indice
La porte se verrouille bien à chaque demande de cycle.
J’ai regardé la pompe est propre
L’eau arrive
Le moteur tourne à la main librement
Merci de votre retour
Aucun autre indice
L’eau arrive
Cette panne s’affiche quelque soit la fonction que l’on demande.
J’ai tenté plusieurs commandes
Essorage
Vidange
Un programme de lavage.
La porte se verrouille bien et ensuite un click au niveau du programmateur et rien ne se passe.
Comme si une condition n’était pas réalisé...
La tentative click a lieu trois fois.
Ensuite le voyant en cours laisse sa place au clignotement des trois voyants verticaux
Essorage
Vidange
Il faudrait savoir si le clic vient d'un relais dans la platine si c'est le cas ce serait une fonction qui ne se fait pas: démarrage du moteur
Si machine ancienne voir les charbons du moteur
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
