Mon lave vaisselle Rosières RSI880 est en panne !
lou dissident
lou dissident -
lou dissident -
Bonjour, mon Lave vaisselle est en panne. Je choisi un programme (au hasard) je met en marche ,il prend l'eau ,et puis plus rien.... le cycle ne se fait pas,les bras ne se lancent pas,si je met un programme court, au bout de 5 minutes ça vidange et ,ça reprend de l'eau en suivant , pas de défauts allumés ! le sel est garnis le rinçage aussi ! et quand j'interrompt le programme 5 secondes sur la touche départ, il vidange et s'arrete normalement .
- Mon lave vaisselle Rosières RSI880 est en panne !
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle fait du bruit éteint ✓ - Forum Electroménager
pouvez vous le retirer de son logement et faire la procédure de contrôle anti fuite:
si cela ne fait rien voir la pompe de cyclage bloquée par ?? ou son condensateur HS
