Lave vaisselle Whirlpool ADP2968 sixème sens:
Transalp1
papy35 -
papy35 -
Le problème que je rencontre est le suivant:
En cours de cycle de lavage normal, le programme s'est arrêté et clignotements simultanés des boutons départ et lavage.
Impossible de reprendre la main, même en appuyant plus de 5 secondes sur le bouton départ: le programme reprend et s'interrompt immédiatement avec reprise des clignotements.
Merci à tous pour vos conseils
- Lave vaisselle Whirlpool ADP2968 sixème sens:
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème four whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
9 réponses
touche départ: 2 clignotements un arrêt 2 clignotements etc..
voyant lavage : clignotements ininterrompus.
merci de vous intéresser à ceproblème.
vous n'auriez pas une fuite d'eau dessous l'appareil,pour constater vous penchez le LV sur l'arrière à 45° puis vous le remettez à sa position initiale en appuyant 7 à 8 secondes sur le bouton départ.
effectivement, en inclinant le LV à 45 degrés, de l'eau s'est écoulée.
en appuyant 7à8 secondes sur le bouton départ le cycle suivant s'est terminé sur end
donc vous savez ce qu'il vous reste à faire trouver la fuite et y remédier souvent minime.Une fois localisée vous prenez des photos bien visible afin de pouvoir vous aider
sachant que tout se passe dessous et que vous avez une machine facile à entretenir.
Effectivement, vous pensez qu'il s'agit d'une fuite à repérer et à réparer. Vous me conseillez de coucher la machine sur le coté etc... et de photographier ce qui me paraitrait être une fuite?
déjà vous videz l'eau s'il en reste ,
vous la couchez sur l'arrière
vous démontez la plaque du dessous
vous observez d'ou vient la fuite
vous prenez des photos et vous les déposez sur le forum très simple voici :
Comment déposer une photo en direct avec le message.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Bonne chance
Bonne chance
Je vous remercie très sincèrement de m'avoir si bien guidé dans la recherche de cette panne. Sur la base de votre diagnostic je pense:
1) prendre contact avec un service de dépannage et leur demander une estimation de cout d'intervention
2) si cela me parait trop cher, je poursuivrai suivant vos conseils.
Encore UN TRES GRAND MERCI!
