Problème de serrure
Jo746 Messages postés 1 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai rencontré un problème avec ma serrure 3points.
Quand je suis a l'intérieur ou l'extérieur j'ouvre ma porte (2tours).
Puis pour pouvoir sortir ma clé je doit la fermée de 1 tour,puis la mettre de l'autre côté,à nouveau ouvrir le tour mis précédemment claquer la porte puis la fermer normalement..
Que je sois dehors ou à l'intérieur obliger de faire ces manipulation la...
Quel problème à ma serrure qu'est ce que je doit changer.
Merci d'avance pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91526 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Par la fente de la clé injecter de l'huile sous pression (bombe aérosol)
Le problème devrait disparaitre.
Rochat1
Attention, le remède peut être pire que le mal !! Plutôt injecter des fluides siliconés.
Cdlt
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 689
bonjour,
de l'huile lessieur sur la clé (discret,pas un mot a madame)
c'est pas la méthode pro, mais ça marche parfois.......
A+
Désolé de dire qu"en aucun cas il ne faut prendre de l'huile de cuisine car cette huile se gomme dans le temps, et le problème est inverse au résultat souhaité.
J'ai trop bien connu ce problème en machines à coudre familiales.
bonjour, merci pour l'info, donc pas cette huile, c'est noté , j'aurais bien besoin d'un cours sur l'utilisation de toutes mes bombes "dégripantes super efficace spécial pro"
A+et merci
Profil bloqué
Bjr, serrure = huile de vaseline sur la clé ou mieux souffler du graphite en poudre a l intérieur du canon ... il pourra servir dans vos serrures de voiture l hiver..
ps; graphite difficile a trouver dans le commerce du coin = mine de crayon pour ceux qui ne savent pas??
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398
Bonsoir Icarre
Graphite, peut-être ?
Graphite et huile = boue et serrure HS
Préférer un lubrifiant spécial "serrures"
J'en ai déja fait les frais.
Profil bloqué
slt;; oui sous entendu c est l un ou l autre.. !!
ben voila pourquoi je patauge avec mes lubrifiants "pro" , en bref on mais quoi sur quoi,
synthèse, ...ect
bon je sais le problème ici c'est la serrure ,
avec une huile adaptée, mais laquelle?
je crois que je vais faire un inventaire pour poser un nouveau sujet
slt ; oui, une serrure qui a déja reçu du lubrifiant dans le passé, ne surtout pas y ajouter du graphite. Et plus la serrure est de qualité, plus ceci est vrai.
Alors du graphite seul, je ne sais pas mais je ne prendrais pas le risque.
J'ai même une bombe de lubrifiant "portes et fenêtres"enrichie en silicone sur laquelle il est écrit de ne pas l'utiliser pour des serrures, utiliser un lubrifiant "spécial serrures". Comme j'ai déjà eu ce tour, je me méfie.
bonsoir Dannan , c'est quoi ce lubrifiant? ça me change du w44 par exemple, ou alors du Berner ou du Wurh,j'ai ma serrure de boite à lettres à dégripper, depuis le sujet je repousse les bombes à ma dispo
A+
