Acovat : chaud devant !
rhizalyse Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bon l'entrepreneur est passé et m'a posé un sèche serviette sans électricité.
Comme je me plaignais que l'arrivée et le retour étaient inversés il a inversé les deux tuyaux.
Mais il a aussi retourné le sèche serviette. Pas le haut en bas mais le purgeur était a gauche et il est maintenant a droite. Côté pile et face. ( peut être a cause de la canne ? )
Mon problème c'est qu'il est bien chaud dans sa moitié supérieure mais presque froid dans sa moitié inférieure.
J'ai donc un demi radiateur !
J'ai essayé de purger mais pas d'air.
Que faire ?
J'habite au dernier étage d'un immeuble en chauffage collectif.
rajea
Il faut voir si le T de réglage en bas du radiateur est bien ouvert, car il semblerait que le débit soit limité, ce qui expliquerait chaud en haut mais pas en bas.
Oui il est ouvert. Mais c'est bizarre il tourne dans le vide comme si trop ouvert.
