- Joint plinthe carrelage
- Refaire joint plinthe carrelage - Meilleures réponses
- Reboucher trou plinthe bois - Meilleures réponses
- Refaire joint plinthe carrelage - carrelage - Forum Construction et rénovation
- Plinthes de carrelage avant ou après les joints au sol ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Joint carrelage 1mm avis - Forum Construction et rénovation
- Peindre plinthe carrelage - Forum Peinture
Bonjour Viiviiee.
Si vos plinthes sont en bois ou en plastique ou en mdf (sorte de carton compressé recouvert d'un film décoratif), vous pouvez jointer l'espace plinthes-carrelage de sol avec du mastic acrylique, qui existe en plusieurs couleurs et peut au besoin se teinter.
Si vos plinthes aussi sont en carrelage, vous n'avez guère d'autre choix que de rejointer avec du ciment-joint pour carrelages. Faites attention à bien utiliser un joint de la même couleur que celui déjà posé. Pour plus d'élégance, vous feriez mieux de retirer tout l'ancien joint, si ce n'est pas trop difficile, et de jointoyer entièrement de neuf. Cela éviterait d'avoir des nuances dans la couleur du joint.
Bon week-end. Cordialement.
