Plancher
Hortense31
Hortense31 Messages postés 4 Statut Membre -
Mon appartement qui date des années 60 a du plancher en pin dans toutes les pièces et il grince et craque énormément. Je ne supporte plus et veux le changer. Une visite sous le plancher dans un petit couloir m'a permis de constater que les linteaux n'étaient pas bien fixés et que divers tuyaux d'eau pour le chauffage circulaient dans tous les sens sous ce plancher.
Serait-il possible de tout recouvrir de mousse expansive et mettre du plancher flottant dessus après l'enlèvement du plancher actuel , bien sûr!
Merci de me faire part de vos expériences.
- Débitmètre plancher chauffant ne bouge pas
- Installation plancher chauffant - Guide
- Levier de vitesse qui bouge dans le vide ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plancher chauffant : comment l'installer - Guide
- Senseo qui clignote et ne chauffe pas ✓ - Forum Electroménager
- Ragréage sur plancher bois osb - Forum Charpente, toiture, combles
bonjour ,
si vous voulez un plancher flottant vous devez obligatoirement laisser votre plancher actuelle,en premier moi perso je scellerais tout les linteaux et bastaings qui supportent votre plancher ensuite je coulerais un auto-lissant fibré polyane, ensuite isolant mince et enfin stratifié parquet ou autre
mais il y a une autre solution mais la il faut des gens qualifié et équipé un minimum pour couler une dalle béton
Hortense31
Merci d'avoir pris le temps de me répondre... je vais y réfléchir...
