Quel mode énergétique choisir (gaz ou électricité,ou les deux)?
Stabilo1
Stabilo1 Messages postés 5 Statut Membre -
Question : quel mode énergétique choisir ? (gaz ou électricité accouplé à une pompe à chaleur air/air, ou de (s) climatiseur (s) réversible (s) ... ou autres couplant TOUJOURS chauffage et sanitaire ...)?
Actuellement j'ai le gaz de ville et bien entendu, l'électricité.
Le gaz me sert pour la cuisinière (pas pour le four qui est électrique) ; le chauffe bains (pour le sanitaire) et enfin ma chaudière à ventouse pour le chauffage central l'hiver. Je demeure dans le midi (alentours de Montpellier), possède une villa plain-pied, mitoyenne, de 145 m2 au sol, mais 2 pignons nord-sud (6 x 10 m non isolés verticalement car difficile de le faire. Tout le reste l'est ! verticaux et horizontaux). Les plafonds font en moyenne 2,50 m de hauteur. Assez hauts donc !
Je paye donc 2 abonnements (1 pour le gaz ; 1 pour l'électricité) et me demande si il ne serait pas plus judicieux de n'avoir que l'électricité ... ?? (sachant qu'il va falloir prendre en compte le changement de la plaque de cuisson, le matériel de cuisine et abandonner aussi, le chauffe bains au gaz et la chaudière à ventouse, si un seul (futur) appareil les remplace ... Deux en un !)
Quel type d'expert me conseillerez vous donc , qui pourrait : se déplacer; expertiser l'ensemble afin qu'il me conseille judicieusement sur ce que je devrai plutôt choisir (ou bien ne pas changer !!) de mon mode général actuel de distribution (pour : sanitaire + chauffage + cuisine + divers...piscine , hot tub , machines à laver, à sécher etc...) et afin d'être plus cohérent dans ma recherche d'économie énergétique ? Merci de vos réponses.
- Chauffage gaz ou clim réversible forum
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum chauffage - Forum Chauffage et climatisation
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
bonjour, d'une part, une maison de 145 m2, ce n'est pas rien? surtout si vous avez deux pignons non isolés.
Vous auriez un appart de 45 m2 à Montpellier chauffé dessus dessous et sur les côtés, une chauffage à gaz n'aurait pas trop d'intérêt et un chauffage électrique serait plus indiqué.
Mais dans votre cas, ce serait sacrilège de supprimer une installation de chauffage central qui existe, et même ça pourrait probablement déprécier votre maison si un jour il vous fallait la revendre, même si je sais que dans votre région la période de chauffe est relativement courte.
Combien de gaz consommez vous par an ??? Ce que vous consommez correspond aux besoins énergétiques de votre maison telle que vous l'utilisez. Et même si vous évitez 120 euros par an d'abonnement et un entretien à 80 euros, vous ne ferez pas d'économie et vous vous priverez du confort d'un bon chauffage.
Déjà, si vous chauffez en partie avec la clim reversible vous économisez,
Il ne faut pas oublier qu'actuellement dans les construction neuves, il est presque impossible de mettre du chauffage électrique, avec la RT 2012
Il ne faut pas oublier que le chauffage électrique à effet Joule plombe sérieusement un DPE (diagnostic de performance énergétique) à cause du coefficient pour l'énergie primaire) En effet, lorsqu'on consomme 1 kw électrique à la maison, il faut en produire 2,58 à la centrale nucléaire.
Il n'y aurait aucun chauffage, on pourrait hésiter à installer un chauffage central, mais là, il existe, et il serait sacrilège de le virer, et encore plus avec une chaudière récente. Les économies, l'utilisation de la clim pour chauffer vous en fait faire.
Et puis, les centrales nucléaires, mieux vaut pas trop tirer dessus, d'autant plus, que les économies ne seront pas au rendez vous, et comme dit précédemment, la maison sera dépréciée.
Vous voulez un conseil éclairé, faites venir quelqu'un d'EDF, et aussi quelqu'un de GDF, et vous comparerez.
Bonjour José. Avant tout veuillez m'excuser du retard avec lequel je vous répond (mais parti en congés..) Je vous remercie beaucoup de votre réponse et pensai déjà un peu comme vous (c'est pour cela que je restai prudent dans mes questions). J'ai donc une villa de 145 m2 env.), dont une partie date de 1944 (85 m2) et l'autre (une aile rajoutée de 1988 (60 m2). Je n'ai actuellement, en mode de chauffage, que la chaudière à ventouse pour le C.C et bien entendu le chauffe bains en sanitaire.Le tout au gaz de ville. Je n'ai aucune clim réversible (du moins à la maison) mais envisage d'en mettre au moins deux à des endroits stratégiques en plus des 2 que j'utilise actuellement mais hors de ma maison (voir explication plus bas)..Quant à ma consommation gaz dans l'année, elle est de 22541 Kwh TOUT COMPRIS !
et ma conso. électricité pour l'année est de : HC: 3468 ; HP: 7897 Kwh soit environ 1500 € + 1500 € . T: 3000 €. A noter; que j'ai, en électricité, pas mal d'appareils qui fonctionnent 12 mois/12 soit pour la maison : la pompe de la chaudière du C.C l'hiver ; le moteur piscine (été 95% et hiver 25%) ; le moteur du puit avec ballon pression 300 l (7j/7) ; le moteur du hot-tub ext. (mais dont la temp. est réglée au plus bas l'hiver(pour économiser) mais + haut l'été ; 1 machine à laver récente et 1 sèche linge ancienne génération !! ; 2 frigos avec congélateur + un coffre congélateur + 2 clim réversibles (mais ailleurs, dans le jardin, où se trouvent situés : 1 bureau et 1 chalet bois de 10 m2 (temp. 16° pour le chalet car inoccupé et 20 ° pour mon bureau que je descend à 16 ° le soir avant de le quitter).
Ceci dit (et vous me donnerez SVP, votre avis sur tous ces paramètres) je suis effectivement d'accord avec vous sur le fait de conserver mon CC, au gaz, surtout que la chaudière est assez récente. Je pensai simplement si il n'aurait pas été plus judicieux de remplacer la dite chaudière par autre chose de plus économique (bien qu'entre le nouvel achat , la M.O et le reste il faut voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle ...) . Je pense donc que placer 2 autres clim.réversibles, dans la maison, à des endroits ad-hoc seraient peut-être bien plus économique, puis faire démarrer le chauffage central en complément si beoin s'en faisait sentir ... (par grand froid par exemple, ce qui est quand même assez rare ici, sauf si le mistral s'y met !! alors là, bonjour le froid !!)
Enfin, j'aurai pensé qu'un expert, indépendant, spécialisé dans ces études là et venant sur place aurait pou me guider efficacement. En effet, je me méfie un peu (à tort peut-être) des conseillers EDF ou GDF qui seraient tentés à sur-protéger leur intérêts propres (dont je suis actuellement le client)...A bientôt de vous lire, peut-être...Sincères salutations.
bonjour, votre consommation de gaz de 22541 kw, il serait intéressant d'en connaître le prix qui doit tourner autour de 2300 euros environ.
En somme, il n'y a que le chauffage central, et le chauffe bain. Prenez vous des bains ou des douches ?? n'avez-vous pas un jacuzzi par hasard ? combien de personnes dans votre logement ??
Il me semble que ça fait quand même beaucoup. Si la conso d'eau chaude n'est pas excessive, si même vous êtes plutôt du genre économe, j'en déduis que votre maison est énergivore et qu'il faudrait agir au niveau de l'isolation en premier lieu.
Votre conso, c'est en quelques sortes le DPE grandeur nature.
Merci Jodé. Je réfléchi à ce que vous m'avez dit et vous répond. Encore merci et excusez moi du (petit) retard (comme d'hab..)
Merci pour les données que vous avez données quoique imcomplet sur certain detail.
Tout d'abord je ne trouve que la maison soit si energivore que sa certe pas BBC mais bon.
Si je me trompe pas d'apres le calcule 22541/145m²=155 soit une maison de categorie D presque C. Tout du moin si c'est une contruction d'avant 2000 :-).
En effet l'isolation est tres importante dans une maison sa se calcul et sa se pose avec une certaine technique et non comme des sagoins comme je le soit trop souvent... bref petite parenthèse.
En ce qui concerne la clim le seul interet qu'il pourait y avoir se serai la fraicheur apporter en ete mais pour l'hiver un chauffage central est tout aussi comfortable.
Ce qui m'interesserai de savoir serait le type de chaudiere que vous avez et le type d'emetteur que vous avez chez vous.
bonjour, La partie ancienne n'a aucune isolation d'origine, c'est là qu'il faudrait isoler : murs donnant sur l'extérieur, combles, sol (ne pas le négliger). Un sol non isolé et carrelé rayonne du froid, et on n'arrive pas à le chauffer, car l'air chaud monte. Donc ne pas négliger cette paroi.
si vous avez une ou deux petites clim reversibles, vous pourrez les utiliser, plus ou moins comme vous avez envie.
c'est très réactif, (chauffe très vite) et c'est très souple d'emploi, mais il faut conserver votre chauffage central.
Bonjour à "hijoplombier84" ainsi qu'à "Jodé"et merci des réponses.
Je vais donc répondre aux vôtres d'une façon groupée.
1-Les prix énergie . Prix Dolce Vita bloqué sur 2 ans :
Electricité : Abonnement : 99,54 €/ an .
H.P : 0,13897 €/kwh TTC(conso sur 1 an: 7897 Kwh de 01-13 à
12-13 soit 12 mois )
H.C: 0,09627 €/kwh (conso sur 1 an : 3468 Kwh env.Période : idem)
Gaz: : Idem (prix bloqués)
Abonnement : 205,84 €/an
et 0,05956 €/Kwh (Conso sur 1 an: 22541 Kwh. Même période)
2- Nous sommes deux et utilisons exclusivement la douche (toutefois utilisons : 1 machine à laver la vaisselle + 1 à laver + 1 sèche linge -ancienne génération- peu utilisé + 1 four électrique-idem-)
-3- Oui nous avons un jacuzzi ou hot-tub Canadien,haut de gamme, 2 places, , situé à l'extérieur, mais "mis en sommeil" et réglé sur 23°, afin de ne pas endommager les tuyauteries ou les encrasser si je l'arrêtai définitivement. En effet, nous nous en servons très peu et je regrette cet achat.Il est en parfait état.)
-4-Oui nous sommes économes et faisons très attention aux économies d'énergies de toutes sortes.
-5- Comme je l'ai dit plus haut, au commencement, toute la maison (ancienne et nouvelle, est bien isolée. Verticaux et horizontaux) sauf 2 pignons verticaux (situés Nord-Sud) de l'ancienne partie, qui ne le sont pas ! (l: 10 m H pignon: 6 m) Enfin, les murs (situés Ouest / Est) sont mitoyens avec d'autres habitations occupées. Donc faisant tampon et protégeant du froid et chaleur.
- 6-Chaudière à ventouse S.D + thermostat d'ambiance (récemment placé en novembre 2013).
-7-Quant au sol , disons que 70 % de la maison est recouvert d'un stratifié , l'autre, d'un carrelage. Maison montée sur hérisson.
Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions ? Encore merci d'y répondre. Cordialement à vous deux.
